os koła przedniego - uwalony gwint
hi
mam xj 600
os przedniego kola wkreca sie w lagi a nastepnie zaciska sie zabezpieczenie
niestety niedawno odkryłem
ze moja os nie wkreca sie w lagi bo ma zerwany gwint :banghead:
domyslam sie ze przemieszczanie sie na takim motocyklu jest troche niebezpieczne :biggrin:
choc nieswiadomy tego zrobiem 600km
chyba najprostrzym sposobem jest wlozenie dluzszej oski i nakrecenie nakretki
da sie gdzies taka dluższa oś dokupić ??
3 moze jest jakis inny sposob na taka usterke
THX
POZDRAWIAM
Podejrzewam ze zerwany jest gwint w ladze a nie na osi z racji ze laga jest ze stopu aluminium.. W kazdym razie to co mowisz to najprostrze rozwiazanie w tej sytuacji, a os po prostu daj dorobic jakiemus tokarzowi i po sprawie
nie ma sesu naprawiac tego gwintu , dorobic dluzsza oskie + nakretke - oczywiscie drobny gwint
bylem w serwise z moto
koles odeslal mnie do mehesa który dorabia wszystko co stalowe do motocykli
... spory zaklad ślusarski
koles paptrzyl na moto i powiedzial ze dorobic mi moze i to niejest zaden problem :)
ale ze jezdzil kiedys na motocyklu to tego niezrobi
bo os musi byc zrobiona z zajebistego materialu
więc stanelo na tym ze jak wpadne do niego z jakas oryginalna osia to mi moze
ewentualnie cos przetoczyc, obciac albo nagwintowac
w innym wypadku to igranie ze smiercia :)
pojechalem do innego serwisu moto
i koles powiedzial ze helicoil da rade
na co ja ze to ma wytzrymac momet dokrecania 100Nm (tak mam w manualu)
a on ze chyba zglupialem ze chce z taka sila dokrecac os :)
i teraz niewiem z jaka sila ta os ma byc dokrecona
nie dokonca wierze w manuala bo jak dokrecilem nakretki do lozysk glowki ramy zgodnie z manualem
to niemoglem ruszyc kierownica :)
Dzieki za pomoc
POZDRO
100Nm to rzeczywiście sporo , jakiej średnicy masz gwint ?
U mnie fi gwintu ok. 12-16 a siła 44-65Nm , tyle że u mnie są nakrętki .
Może nie doczytałeś , że trzeba potem nakrętkę popuścić :)
Najlepiej będzie naprawić gwint w ladze poprzez wstawienie tulejki stalowej. Mocno i pewnie. A co do momentu dokręcania to olać manuala. Przydaje się do naprawy silnika a całą resztę dokręcasz z "czuciem".
