Ciągle pojawiajacy sie plyn chlodzniczy w skrzyni
bartek-wawa
o ile dobrze pamietam a z tym mam problemy to w tej hondzie przy pompie wody jest łożysko które powinno był z jednej strony ( od strony pompy) z uszczelniaczem sprawdz czy masz łozysko z czy bez uczczelniacza od strony skrzyni łożysko nie bedzie miało uszczelniacza (smarowanie)
Plyn chlodniczy wlewa się do zbiorniczka wyrownawczego , a olej do skrzyni .
proponuję to zapamiętac
NIE MA MOZLIWOSCI DOSTAWANIA SIĘ PLYNU CHLODNICZEGO DO OLEJU I NA ODWROT!
A o ile idziesz ze jest.Jak by nie bylo to nie mial bym tego problemu.Dostaje sie przez simer ktory jest w pompie wody.
Teraz to żeś ładnie wymyslił kacpextreme :)
Wiesz co bartek może wina jest w tym mechanicznym uszczelnieniu, można to dokupic jako zestaw naprawczy pompy wodnej ale kosztuje to koło 100zł w sklepie klasa szukaj pod mtx 80r2 ale pewnieości nie ma ze to pomoze :icon_mrgreen:
A jeszcze powiem ze nawet paliwo sie może dostać z olejem do płynu chłodniczego jak masz uszczelke pod głowica kaput :)
Edytowane przez tomasz90skomra
Teraz to żeś ładnie wymyslił kacpextreme :biggrin:
Wiesz co bartek może wina jest w tym mechanicznym uszczelnieniu, można to dokupic jako zestaw naprawczy pompy wodnej ale kosztuje to koło 100zł w sklepie klasa szukaj pod mtx 80r2 ale pewnieości nie ma ze to pomoze :biggrin:
A jeszcze powiem ze nawet paliwo sie może dostać z olejem do płynu chłodniczego jak masz uszczelke pod głowica kaput :crossy:
Tez zastanawiałem nad tym zestawem naprawczym tylko ze nie ma żadnej pewności ze to coś da a szkoda 100zl wywalać w błoto.
panowie a co powiecie na moj problem? (niechcialem juz zakladac nowego tematu)
otoz robilem szlifa w ojej detce i oczywiste ze jak zakladalem teraz sylinder i tloczek to uszczelki powymienialem. ale dostaje mi sie plyn chlodniczy do korby... :biggrin: :cool: ;/ jak mam sie jego pozbyc z korbowodu? i jak go wyeliminowac z komory spalania??? z gory dzieki
pzdr. ;)
otoz robilem szlifa w ojej detce i oczywiste ze jak zakladalem teraz sylinder i tloczek to uszczelki powymienialem. ale dostaje mi sie plyn chlodniczy do korby... ;) :evil: ;/ jak mam sie jego pozbyc z korbowodu? i jak go wyeliminowac z komory spalania??? z gory dzieki
pzdr. :wink:
Nadal męczysz się z tym płynem ? widze trzy opcje
1 Zakładając cylinder rozerwała się którać uszczelka ( są bardzo delikatne to bym się nie zdziwił
2 Masz dziure/pęknięcie w karterze przez którą cieknie ( jeśli cylek też gdzieś ma pęknięcie to może puszczać płyn do kanalików a ten sobie spływa na dno komory korbowej).
zkrecilem jeszcze reaz motorek i mysle ze bedzie dobrze.
ale boje sie ze dalej bedzie sie lalo
co prawda moto juz chodzi ma wolne kreci sie na 1tyś.
zobaczymy co czas pokarze :banghead:
dzieki. pzdr
trzeba było sprawdzić dokładnie obwód płynu w cylindrze i ewentualnie cieniutko silikonem technikola posmarowac i złożyć ale czysto i dokładnie i nie ma mowy żeby się gdzieś lało tam...
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
