Badania lekarskie
Witam.
Czy przy badaniach lekarskich na prawo jazdy kat. A trzeba mieć badania okulistyczne ?
Chciałem dziś zrobić badania, ale lekarz mi powidział że muszę mieć badania od okulisty.
Kolega robił pare miesięcy temu i nic takiego nie było wymagane.
ja robilem od razu A i B i mialem badanie wzorku. Takie tam dostajesz ksiazke gdzie są jakies ukryte litery czy cyfry w tle kolorów... trzeba powiedziec co tam sie ukrywa :) Oraz takie jak na badaniu wzroku... jakies 2 metry od sciany 1 powieka zamknieta i sprawdza Ci czy dobrze widzisz czy potrzeba Okularów czy innych. Ale na samo moto to pewnie zalezy u kogo.. jesli mala miejscowosc to watpie ze bedziesz mial szczegółowe badania wzroku
nie no takie badania to czywiscie... tez takie mialem, ale to zwykle badania ulekarza ktory wystawia Ci ten swistek do prawka... natomiast nie spotkalem sie z koniecznoscia robienia specjalistycznych badan wzroku..
z tego co wiem - jak ja robilem prawko to wymagania zdrowotne byly identyczne na A i B.
czy byles u tego samego lekaza? Z tego co wiem lekaz potrezbuje dodatkowych uprawnien aby wystawiac zaswiadczenia do prawka - i moze ci ktozy robia to na miejscy maja jakies okulistyczne papiery a twoj akurat nie mial??
nie martw sie - idz tam gdzie byl kumpel :)
pozdr
Ano dziwne to... U mnie też i na A i na B była tylko kontrola przy tablicy - odleglość ustalona "na oko" a badanie tak szczegółowe, że przeszłam bez okularów bez problemu. (Wcześniej widziałam z której linijki pytają i miałam możliwość dobrze zapoznać się z tablicą z bliska ;D) Ale jeśli wzrok masz ok, to co się boisz? :(
Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.
Bertrand Russell
heh ja mialem badania przy tablicy, i okazalo sie ze mam w jednym oku niewielka wade (-0,5) i musze nosic okulary do jazdy na moto (oba oka musza byc zdrowe dla kategorii A). Troche sie wkurzylem bo mam teraz w prawku ze musze wszystkim jezdzic w okularach... (a okulstka mowila ze B moge bez :() ale nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo, przynajmniej lepiej widze.
:p
Nie musisz, bo bada cie lekarz z uprawnieniami do wydawania zaswiadczen.
co do badania na kat A to mimo, ze robil mi to znajomy lekarz to podszedl do tego bardzo powaznie :) - stanie na jednej nodze z zamknietymi oczami i wyciagnietymi w bok ramionami, odruchy, badanie wzroku(tablica, kolorowe literki, ukryte obrazki, akomodacja oka) jak mnie badali na B to bylo pytanie o leki, padaczke i czy zdrowy jestem i pare literek:D
Usługi IT - www.tricori.com
Zależy od łapiducha. W teorii może zażądać badań okulistycznych. Ja tak miałem (okularnik ze mnie jest) i prawko kat b miałem okresowe, do czasu robienia prawka na moto gdzie miła pani okulistka (znowu mnie posłała lekarka) wystawiła mi bezterminowe prawko.
Aha, nie każdy okulista się nadaje.
Edytowane przez Sadriss
