maciek251 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 (edytowane) Witam W moim motocyklu na przodzie jest 100/90/18 czy da rade wcisnąć tam 90/90/18? Czy z racii tego że oponka bedzie węższa motocykl będzie zwrotniejszy? A i jeszcze jedno pytanie, właśnie mi się przypomniało-czy z racii tego że jest tam z przodu obudowana tarcza hamulcowa (z wierzchu wygląda toto jak hamulec bębnowy, b.podobny hebel jest w cbx550f) sa jakies problemy z demontażem/montażem koła do wymiany opony? Edytowane 5 Maja 2008 przez maciek251 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Nie kombinuj tylko załóż taką oponę jak podaje serwisówka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 sa jakies problemy z demontażem/montażem koła do wymiany opony? problemu nei ma zadnego. trzeba tylko najpierw rozkrecic 3 sruby imbusowe oslony tarczy i zsunac tarcze z kola(jest na takich sprezystych blaszkach) i tyle...a przy montazu kola uwazac na tulejke i slimaka predkosciomierza zeby wszystko weszlo na swoje miejsce. co do opony to mysle ze zakladajac numer mniejsza/wieksza zadnej wiekszej zbrodni nei popelnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
