Sx 450,Crf 450,Sx 525 albo Sx 520
No ale Ty masz 27 lat i pewnei masz jako taka posture :P Ja taki potezny nie jestem mam raczej szczupla sylwetke i daltego szukam cos lekkiego. Nie wiem czy to 117 nie bedzie za ciezkie dla mnie. Waze tylko 70kg.
Ile waży 300 podejrzewam że podobnie, a jej się nie boisz :) Mam brata w twoim wieku którego czasami sadzam na moim moto i 0 stresu że sobie z nim nie da rady. A nawet gdyby to zawsze jeździmy w dwóch więc spokojnie z większości opresji się wychodzi.
Znowu zwatpilem. Gadam z kumplami i mi mowila zeby nie brac bo za mocne i sie nic nie naucze na exc 525. Co o tym myslicie ? bo ja juz kurde zwatpilem :wink: :)
Jak chcesz się nauczyć to kup najlepiej setkę i jeździj 2 sezony na torze z czego drugi po zawodach amatorskich. Bo w enduro to na czymkolwiek ciężko Ci będzie się nauczyć.
Jak dobrze pamiętam wybierałeś pomiędzy CRF 450 a jakimś EXC np. 525? Nie rozumiem więc co tu ma moc
do znaczenia. Oba się piekielnie mocne.
Skoro masz 300 w dwusuwie to moc jest na tym samym poziomie, jeśli jesteś w stanie ogarnąć 300-kę to problemu z 450 CRF bądź 525 EXC miał nie będziesz.
Jeśli czujesz że to zbyt dużo i wolisz coś co pozwoli Ci szkolić technikę jazdy to bierz coś mniejszego,
polecam 200 EXC w dwusuwie, moim zdaniem genialny do nauki techniki jazdy enduro (ewentualnie ćwiarę ale to już wyrywa rączki :wink: ) bądź, jeśli musi to być 4T to 250 EXC ale raczej jak najmłodszy model.
Jeśli masz zamiar jeździć więcej po torze to EXC odpada - nie ten zawias i nie ta waga, skrzynię pomijam da się z nią żyć :) . Bierz CRF.
Jeśli natomiast większość czasu będziesz spędzał w "lesie" to zdecydowanie przewagę ma tutaj EXC (choćby za rozrusznik, miękko zestrojony zawias i zdecydowanie lepiej do takiej jazdy zestrojoną skrzynię), skrzynia CRF jest typowo zestrojona na tor i to się czuje!
Wiem, wiem, wiem, CRF da się jeździć po lesie (i to jak tylko wymaga to sporych umiejętności) a EXC po torze, tylko po co? Moim zdaniem motor trzeba dobrać pod teren w którym będzie się więcej "przebywać"
EXC 525 na torze sprawuje się wyśmienicie pod warunkiem że umiesz go opanować, w 2006 roku znajomy startował na takim w mistrzostwach strefy zachodniej (100% motocross) to niewielu było kozaków którzy byli w stanie go dogonić. W sumie tak jest do dzisiaj tylko że teraz startuje na SX-F 505, ale podobno chce zmienić na EXC-F 530 bo twierdzi że 505 za słabe :wink:
Ja tam jestem za tym żeby każdy komu zależy na technice jazdy kupował setę i uczył się jeździć w motocrossie, a jeśli ktoś potrzebuje sprzętu do enduro i motocross go nie jara to nie ma różnicy czy kupi 125 450 czy 525 techniki i tak się nie nauczy tak jak w motocrossie. W takim wypadki już lepiej kupić coś co wybacza więcej błędów czyli większą pojemność.
EXC 525 na torze sprawuje się wyśmienicie pod warunkiem że umiesz go opanować...
CRF 450 w lesie sprawuje się wyśmienicie pod warunkiem że umiesz go opanować... :biggrin:
Z kolei S. Krywult jeździł w Mistrzostwach Polski enduro SX-F 505 i szło mu świetnie :wink:
Takie gadanie nic nikomu nie da. Już pisałem że te maszyny dają radę w "zamiennych warunkach" co nie znaczy że zostały do tego stworzone.
Aha i 530 EXC nie ma podejścia do 505 SX-F
Edytowane przez neken
No nie wiem porównywałeś? Jeśli tak to muszę go ostrzec że zostaje jedynie CR500AF :biggrin:
Widziałem na torze w akcji oba moto (naraz), prowadzone przez zawodowców. SX-F 505 zdecydowanie szybszy!
Pozostaje tak jak piszesz CR500AF bądź ostatecznie ATK 700 Intimidator (700ccm w dwusuwie) :biggrin:
Pozostaje tak jak piszesz CR500AF bądź ostatecznie ATK 700 Intimidator (700ccm w dwusuwie) :crossy:
Silnik tylko jest na allegro.
http://moto.allegro.pl/item354747371_zabel...uad_cr_500.html
A tak do tematu to sam bym wybrał właśnie crf 4.5 (sam też chyba takie moto kupie). O moc sie nie bój. Będzie dobrze aby z wszystko z głową.
