Problem z hamulcem
Damiano
Mam dość poważny problem, a mianowicie coś stało sie z moim hamulcem w MZ, gdy naciskam klamke powoli wpadnie do końca i nic nie hamuje, nie ma żadnego oporu dopiero gdy naciskam dosyć szybko hamuje. Nie jest to zbyt bezpieczne i nie wiem co z tym zrobić, płyn wymieniłem, odpowietrzyłem wycieków brak. Jak odkręciłem korek od zbiorniczka przy naciskaniu klamki wybija płyn ale tylko do pewnego momentu później już nie, jak puszczam klamke wraca sie płyn do zbiorniczka ale z malutkimi bąbelkami powietrza. Stało sie to podczas 2 tygodniowego postoju. Co z tym zrobić ;)
masz nieprawidlowo odpowietrzony hamulec. jeszcze raz i pozadnie. sprawdz czy nie ciagnie gdzies powietrza. jezeli nie to jeszcze raz pozadnie odpowietrzyc i powinno byc ok
a jezeli stalo sie to w czasie postoju to ewidentnie ciagnie gdzies powietrze. tloczki masz nie porusowane? uszczelki w zacisku zalozyles taka warga do wewnatrz? mozliwe ze ciagnie tez powietrze poprzez tloczek w pompie.
Edytowane przez max264
Ja bym stawiał na uszczelkę tłoka , zużyta lub materiał z którego została wykonana wymiękł . Gdy naciskasz szybko ciśnienie dopycha uszczelkę do ścianek i jest ok , a jak wolno , to płyn da radę przecisnąć się pod uszczelką .
Gdybyś kupował nową , to koniecznie dobrej firmy . U mnie te kupowane na giełdzie zapobiegały wyciekom tylko przez ok. 2 tygodnie i tak kupowałem 3 razy . Guma puchła , traciła swoje właściwiści .
Nie przewód na pewno nie puchnie, dzisiaj przestała całą noc podchodze rano i było duuużo lepiej, prawie już tego nie było przejechałem kawałek i znowu jest to samo chociaż jest troszeczke lepiej. Jutro jeszcze raz spróbuje odpowietrzyć. Jak nie pomorze to szukam drugiej pompy.
