emil1005 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Cześć zakupiłem VN 800 i odpala tylko na ustawieniu kranika na PRI i po jakims czasie paliwo chyba idzie przelewem bo kapie pod moto, wiadomo ze to nie jest tryb do jazdy wiec chce rozwiazac problem. Po odpaleniu na PRI przelaczam na ON lub RES chodzi tylko jakiś czas i gaśnie, podejrzewam ze kranik nie podaje paliwa do gaznikow, paliwo się wypala i kaput. Czy wina może lerzec po stronie tez po stronie gaznikow czy tylko kranik? Moto prawdopodobnie stalo kilka lat, handlarz ktory go przywiozl podobno wymienial swiece i tak na mysl mi przyszlo ze moze po zdjeciu zbiornika i po ponownym zalozeniu zamienil wezyki od podcisnienia? (ma ktos schemat jak powinno byc podlaczone?) W sumie to nic jeszcze nie rozbieralem z braku czasu, wczorajszy nabytek to jest. Tak tylko snuje domysły, może ktoś coś mi podpowie. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 (edytowane) PRI - jest to ustawienie do spuszczania paliwa z baku. serwisówka do wymiany świec nie trzeba zdejmowac baku. mi to wygląda na zawieszony pływak w gaźniku Edytowane 24 Lutego 2013 przez Badger Cytuj veni , vidi .... i oczom nie wierzę Vulcaneria.pl DajęMuNaZimnym i smażę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Panowie a jak sprawdzić czy kranik działa poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szafir Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 sprawdź czy masz podciśnienie podłączone do gaźnika (ściągałeś zbiornik może? do kranika powinny dochodzić 2 przewody:1. paliwo 2.podciśnienie) kranik raczej ok - podaje paliwo na PRI -czyli przelot bezpośredni (nie potrzebne podciśnienie do przepływy paliwa), gaźnik na razie zostaw w spokoju. Cytuj http://www.hdceleven.pl/index.php/pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Już jest git chodzi jak trzeba, drugi kranik zalatwił sprawę :) (od bandita 1200 - pasuje)A jak sprawdzić poprawność działania dowiedziałem się na nowym, gdy się zassie powietrze podcisnieniem to paliwo leci z drugiego otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi681 Opublikowano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2013 Witam wszystkich forumowiczów.Posiadam Kawasaki vn 800 i kupiłem do niej filtr stożkowy ( http://allegro.pl/kawasaki-vn-800-vulcan-stozkowy-filtr-powietrza-i3289137508.html ) i mam problem z montażem tego filtra, a mianowicie do originalnego filtra wchodzą trzy gumowe rurki. Jedna gruba która idzie do dolnej części pompki paliwowej i dwie ciękie, jedna wchodzi do cylindra a drugą nie moge namierzyć gdzie idzie. Do kompletu filtra stożkowego dostałem zaslepkę pasującą na najgrubszą rurę i mały filterek. Po założeniu filtra stożkowego, zaślepieniu grubej rury i założeniu małego filterka na cięką rurkę, motor normalnie odpala przy dodawaniu gazu nornalnie wchodzi na obroty ( czasami strzelał z gaznika ) ale co do jazdy po ruszeniu nie chce wejść na obroty dusi go jakby nie dostawał paliwa. Jeżeli ktoś już zakładał taki filtr prosiłbym o napisanie jak się do tego zabrać jeżeli jest to możliwe zrobienie samemu.pozdrawiam Robert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczkins Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Witam forumowiczów. Jestem zainteresowany kupnem vn 800 classic ale najpierw chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Mam 186cm wzrostu i waże 85 kg. Czy ten moto będzie dla mnie za mały? Prosiłbym o opinie od ludzi mojego wzrostu lub wyższe jak sie jeździ i wysłać jakieś zdjęcia. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek67 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 W dniu 23.09.2013 o 05:31, buczkins napisał: Witam forumowiczów. Jestem zainteresowany kupnem vn 800 classic ale najpierw chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Mam 186cm wzrostu i waże 85 kg. Czy ten moto będzie dla mnie za mały? Prosiłbym o opinie od ludzi mojego wzrostu lub wyższe jak sie jeździ i wysłać jakieś zdjęcia. Z góry dziękuję Ja jeździłem takim Vulcanem, mam 188 cm. wzrostu i 95 kg - jeździło się bardzo przyjemnie i wygodnie, spokojnie pasował do wzrostu - miałem wrażenie że nie wyglądałem na nim jak na osiołku :) pomimo mojego wzrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wachu Opublikowano 17 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Dzisiaj siedząc na you tube znalazłem oto tak przerobionego VN'a : Jakich rozmiarów ma on kierownicę? Bardzo mi się podoba taka, a nie chce mieć też kolosa, który utrudniałby jazdę czy uniemożliwiał zawracanie na 1 pasie :P Jeszcze dochodzi pytanie czy tak duża kierownica byłaby niekomfortowa? Jeżdżę aktualnie na seryjnej i mogła by być troszkę wyżej. Mam 1.82m. Mam nadzieję, że rozwiejecie moje wątpliwości, pozdrawiam :) Edytowane 17 Listopada 2014 przez Wachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregx37 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witam! Jestem tu nowy i mam pewne pytanie. Jestem szczesliwym posiadaczem VN 800 z 2003r. Rozwiertałem ostatnio wydech i mam pytanie związki z tym czy musze poddać go regulacji jakiejś? Nie słychać dziwnej pracy ale na razie tylko na biegu jałowym chodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czorny98 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Witam. Proszę o wiadomości i opinie na temat kawasaki vn800 clasik. Mam zamiar takiego kupić 1997r 58 tyś przejechane. Wady? Czego sie wystrzegać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
