jachuer5 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 jestem zmuszony spuścić płyn z chłodnicy, i nie wiem czy odkecić wąż, czy jest jakaś oryginalna śruba wspustowa...i jeszcze jak będe wlewał ponownie płyn, to lać do zbiorniczka wyrównującego, czy do tego korka, który znajduje sie pod bakiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theBald1 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Najlepiej ściągnij serwisówkę, nawet są tam z tym obrazki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 próbowałem ,ale wyskakiwał mi jakiś błąd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Pompa płynu jest z prawej strony silnika a w dolnej części śruba spustowa.Płyn wlewa się zawsze do chłodnicy - nigdy do zbiornika wyrównawczego. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Ale w mojej chłodnicy nie ma korka wlewu...jedunie jest zbiorniczek wyrównawczym, oraz jakiś wlew pod bakiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 A myślenie bardzo boli?Jeżeli na chłodnicy nie ma to trzeba poszukać po wężu od chłodnicy w kierunku silnika( najlepiej zacząć od tego górnego). Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Jesli znalazles wlew pod bakiem to ten :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 A myślenie bardzo boli?Jeżeli na chłodnicy nie ma to trzeba poszukać po wężu od chłodnicy w kierunku silnika( najlepiej zacząć od tego górnego). Toż to wspomniałem, że jest jakiś wlew pod bakiem//ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
