Rieju RR nie chce zapalic. Zapala i gasnie. Mnarelli am6.
kamilp7
Witam jestem tu nowy i chcialem sie przywitac.
Wiec tak mam taki problem. Jakies 4 dni temu kupilem Rieju RR rocznik 2001. Kupilem jako uszkodzony7 poniewaz nie chcial zapalic po zimie. Cala zime stal w snigu. Jak go kupowalem to nie chcial zapalic. Ale po przyjechaniu do domu zapalil od 1 kopa. Pobawilem sie 15 min i zobaczylem ze lozyska na tylnim kole padly.
Zanim je zalozylem to go sobie odpalalem. Zawsze odpalal od kopa, zimny czy cieply zawsze od lekkiego kopa. Wiec wymienilem te lozyska i zaczolem jezdzic. Pownego ranka jasz szedlem do szkoly to mialem jeszcze czas do autobusu. i pomyslalem ze go zapale. Wiec zapalilem pochodziel z 30 sek i ruszylem. Na 1 biegu jechalem sobie powoli tak z 10 km/t. No i zgasl, i nie zapalil. Po przyjsciu ze szkoly chcialem posmigac i nie zapalil. Grzebalem w nim 6 godzin. Wymienilem swiece. I dalej to ssamo. Na drugi dzien poszedlem do garazu i koplem w kopke i zapalil. Pojezdzilem tak z 30 km. postawilem go w garazu i poszedlem sie napic. Po pszyjsciu spowrotem nie zapalil. To znaczy zalewa go ciagle. Tak zapala i gasnie odrazu.
Nie wiem co mam zrobic.
Silnik to:Minarelli am6
Gaznik: Dellorto 12mm dysza ma 85 na 68 to samo.
Prosze o pomoc
Pozdrawiem
KAMIL
Wyczysc kranik,zalej go nowym paliwem, dobrze wyczysc i wyreguluj gażnik (tylko pamietaj zeby wyczyscic przed regulacja filtr powietrza) twoj problem tki w tym ze nie dostaje paliwa, odpali na tym co ma w gaźniku poczym zgasnie , jak mowisz po kilku godzinach znowu odpali ...to paliwo zdazyło zleciec do gaznika...
ps. a uzywasz ssania??
Nie uzywam ssania.
Dzis rozkecilem silnik i ku moin oczon wydobyl sie szry plyn prawie jak woda o zapachu bezyny :biggrin: .
Cala podloga w tym gu...., moin zdaniem to simering. Ten szry plyn dostaje sie do paliwa i nie chce palic dlatego. A czy mozna robic szlif w cylindrach od am6 ;) . Ile taki szlif kosztuje i jaki tlok potrzebuje do niego.
Cylinder jest orginalny.
Przed zdjeciem cylindra spuscilem wode z chlodnicy. Nawet jak by sie ten plyn z chlodnicy do silnika wlal to przez 1 minute by sie nie zmieszal. I smierdzi bezynom z tego oleju. Silnik rozkrecam na czesci pierwsze. zeby go wyczyscic i zobaczyc co do wymiany. Bo mieszskam w norwegi i czesci za 5x drozsze niz w polsce. Jak za 2 tygodnie bede w polsce to kupie to co mam kupic. A jak z tym szlifem, ile czsu na niego potrzeba. Bo bede mial tylko jeden dzien na to. Robia go na miejscu??
A moze to byc wina cewki (tego calego modułu).
Jeszcze jedno pytanie. Czy simeringi moga byc takie zwykle czy sa jakis specjalne do silnikuw. Bo niegdzie nie znalazlem takich. Ceny wachcja sie miedzy 2.50 a 5.00 zł.
Bede wumienal prawie wszystkie lozyska, Uszczelki, simeringi i bedzie szlif cylindra.
ALE CZY MUSI TO BYC JAKIS ORGINALNY SIMERING CZY MOZE BYC TAKI ZA 5 ZŁ.
A czy taki uszczelki beda pasowaly do mojego silnika. Bo ja mam pod to przykrywka ggdzie sie swiece wkreca taka jedna uszczelke (kolko z czterema koleczkami po bokach na szpilki) a na zdjeciu takiej uszczelki nie widze.
Link do uszczelek
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...0321eadb7c3fac3
Edytowane przez kamilp7
Jezeli ta uszczelka pod glowica jest ok, to zostaw ale przy skladaniu delikatnie posmaruj smarem. Co do uszczelek to ja w tym samym silniku daje tylko pod gar, a tak to wszedzie silicon , i zero przecieku. Co do simerigna, to sa takie zestawy razem z lozyskami, za 80 zl - dwa lozyska walu i dwa simeringi na wal.
Pozdr.
