radoki22 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Jest plan, azeby w dniach 30.04-03.05 uderzyc na Rumunię, a konkretnie rzecz biorac przejechac trase transfogarska :) .Zastanawiamy sie czy w tym terminie bedzie juz otwarta czy zawalona sniegiem?jesli macie jakiekolwiek informacje lub tez doswiadczenia to piszcie :banghead: w ramach wyjazdu nalezaloby zahaczyc takze o tame nad jeziorem Vidraru i zobaczyc zamek draculi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Draco Fisher Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Jest plan, azeby w dniach 30.04-03.05 uderzyc na ... trase transfogarska ... czy w tym terminie bedzie juz otwarta czy zawalona sniegiem?Zawalona śniegiem...przesuń sobie wyjazd na drugi długi majowy weekend (końcówka miesiąca) lub później ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Zawalona śniegiem...przesuń sobie wyjazd na drugi długi majowy weekend (końcówka miesiąca) lub później :D z tego co pamietam trasa jest otwarta jedynie od czerwca do wrzesnia. 3 lata temu jak jechalismy poczatkiem sierpnia to niby trasa byla cala przejezdna ale w szczytowym pkt(wjazd do tunelu od polnocnej strony) lezal snieg! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 z tego co pamietam trasa jest otwarta jedynie od czerwca do wrzesnia. 3 lata temu jak jechalismy poczatkiem sierpnia to niby trasa byla cala przejezdna ale w szczytowym pkt(wjazd do tunelu od polnocnej strony) lezal snieg!To, że trasa jest otwarta od czerwca do września to jest raczej umowne i tak pisze w przewodnikach ale w rzeczywistości otwarta jest wtedy, gdy da się przejechać.Byłem w zeszłym roku w październiku i dało się przejechać choć śnieg miejscami już sobie leżał.Trasa jest rewelacyjna i warto tam pojechać, choćby dla samych widoków, asfalt miejscami kiepski.Przed wyruszeniem na samym dole należy zatankować do pełna bo potem długo nie ma stacji benzynowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firmino Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 (edytowane) Ja będę tam ciut wcześniej, ale liczę, że chociaż kawałek da się przejechać :D Edytowane 18 Kwietnia 2008 przez firmino Cytuj http://baryswiata.blogspot.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Pytanko mam: jak z tymi stacjami benzynowymi? Zasięg na baku 200 km wystarczy panowie? Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Pytanko mam: jak z tymi stacjami benzynowymi? Zasięg na baku 200 km wystarczy panowie?Jak zatankujesz na dole to wystarczy spokojnie. Na moje oko to jest około 100km bez stacji ale moze jakąś przeoczyłem. Ja będę tam ciut wcześniej, ale liczę, że chociaż kawałek da się przejechać :)Jak się nie da przejechać całej to warto też dołem okrążyć całość i podejść od drugiej strony bo znacznie ładniejsze widoki i więcej zakrętów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 ciekawa propozycja a jaka forma spania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Ja byłem w zeszłym roku na początku czerwca i trasa była nadal nieprzejezdna, dopiero zabierali sie do odkopania jej przy pomocy ciezkiego sprzetu, a zwały sniegu miały 2-3m wysokosci tak, ze nie było widac ladowarki jak wjechała w srodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anacho Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 wybieram sie z kumplem do Rumuni w lipcu lub sierpniu z tego co wiem trase najlepiej przezjeżdżać od południa. Wrażenia niezapomniane powiem coś więcej po wakacjach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
