nsr 125 ???
kubus2905
witam mam nsr z 97 r silnik idealnie pyka czyma wolnie nie ma problemu z zapalaniem wszystko oki ale idze ok 100 na 4 bo na 5 i 6 nie ma zabardzo mocy talk jak by cos go dusilo ma bialy kolor swiecy regulacja gaznika nie pomaga moto kreci sie na biegach do 11 tys na luzie z 12,5 nie ma blokady na wydechu co moze byc przyczyna pzdr
Może to być taki banał jak np. świeca albo zapchany gaźnik, filtr ale w najgorszym wypadku słaba kompresja a co za tym idzie tłok do wymiany, a cylek do szlifu (chyba że masz nicasil).
Sprawdź świecę, gaźnik i filtr - najlepiej profilaktycznie przeczyść a jak to nie pomoże to sprawdź kompresję w jakimś warsztacie
Czyli kompresja jest ok. Możesz spróbować podnieść iglicę o jeden poziom. Membrana ma metalowe ograniczniki, ale gdyby coś z nią było nie tak to na wszystkich biegach by było marnie przynajmniej tak mi sie wydaje
Edytowane przez SuleY
Jeśli coś jest nie tak zmienione przełożenie, to możesz sam się dowiedzieć jakie przełożenie ma mieć NSR, może ktoś wymianiał zębatki i założył takie które mają krótsze przełożenie, Zawdzwoń do tego gościa co kupiłeś od niego moto i się zapytaj.
Chociaż jakby było zmienione przełożenie na krótsze to by moto miało dobrego kopa, ale v-max znikomy.
Ty piszesz że nie ma siły na ostatnich dwóch biegach. Dziwne.
ja juz sprawdzilem wlasnie na 1 spaie i nic nie ma zawur dziala na pewno ale mialem crm to od tych 8 tys to szla jak glupia a nsr tez ide ale nie tak jak powinna zębatki mam z przodu o 1 zab wiecej tyl o 1 mniej
aha swieca nowa iglica ok a co ma olej do osiagów to nie wiem
