Przednie amortyzatory SUZUKI TS 50 <POMOCY!>
Pitrx
Mam taki problem, mam "miękkie" przednie amortyzatory.
Jak sprawić żeby amortyzowały więcej.
Gdzie dolać olej? Jak? Jak to zrobić żeby nie zapowietrzyć?
Proszę o szybko pomoc bo rwę sie do jazdy ale mam za słabe amortyzatory Wystarczy mała nierówność
Wgłębienie ~10 cm ( jak na enduro to taka nierównośc to powinna być pestka) a mi teleskopy obijają się o siebie.
POZDRO!
Obejrzyj swoje teleskopy od dolu, czy maja po bokach male srubki do spuszczenia oleju. Jesli tak to tamtedy olej spuszczasz, a wlewasz przez gorne korki.
Jesli nie to znaczy ze musisz demontowac lagi i wylac olej gora, ta sama droga ktora go wlewasz.
Temat powiniwnes zalozyc w mechanice 2T, gdzie twoi troche starsi i o wiele bardziej doswiadczeni koledzy napisali by ci szybko jak w twoim moto sie to robi.
Tam go w kazdym razie przenosze.
Adam M.
Mam śrubki po bokach u dołu ale jak je odkręciłem nic nie poleciało tylko Sucho.
Jakieś korki u góry były wspomniane pare postow wyżej ale ja tam nic nie widze tylko jakieś zaślepki są jak je wyjąłem to nic tam nie było może ma ktoś taie samo moto i wie jak to zrobić są jakieś śruby na samym spodzie teleskopów. pasuje klucz imbusowy.
MOJE MOTO MAM W AWATARZE
Edytowane przez Pitrx
nie wymieniałem ale z tego co sie orientuje śrubki od spuszczania nie są z boku a na samym dole (pod spodem),do wlewania pod tymi zaślepkami powinny być śruby...
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
ja mam spust oleju z boku , a lagi pracuja plynnie czy sie bujaja jak nacisniesz ?
