RobocikD Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam. Próbowałem wczoraj odkręcić korek spustowy oleju w suzuki gsx 750f, a ten ani pół sekundy nie ruszył. Wie może ktoś czy tam jest lewy gwint???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam. Próbowałem wczoraj odkręcić korek spustowy oleju w suzuki gsx 750f, a ten ani pół sekundy nie ruszył. Wie może ktoś czy tam jest lewy gwint????W takim detalu jak korek od oleju lewozwojnych gwintów nikt nie stosuje. to najprawdopodobniej utlenienie materiału na styku korek-miska olejowa lub zastosowany klej uszczelniający spowodował zespawanie. Tylko dobre klucze i ewentualnie podgrzanie może pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 dokladnie. opalarka w reke i oczko szesciokontne. powodzenia. Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobocikD Opublikowano 28 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Dzięki serdeczne, pomęczę się wieczorem i napiszę czy puściło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Staraj się grzać w koło tej śróby po obudowie żeby się nie nagrzała. Jak pódzie to ją przyłap i dalej normalnie jak przy wymianie nagrzej silnik i zlej olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobocikD Opublikowano 28 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Czy jak już uda mi się odkręcić śrubę to przy skręcaniu warto ją nasmarować ? (jeśli tak to czym?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 28 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 A i dobrze , ze trzy razy się zastanów , w którą strone dolną śrubę patrząc z góry :-) Jeśli faktycznie się zażarło , to może będzie trzeba przegwintować oba elementy , lub nawet wymienić oraz naprawić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobocikD Opublikowano 28 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2008 Udało się przy pomocy dorabianego klucza nasadowego i półmetrowej przedłużce (obeszło się bez podgrzewania, rdzy nie było widać ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
