Szyby motocyklowe polskiej produkcji do ścigacza - dorabiane Czy Ktoś Montował ???
Gienek
Szyby motocyklowe polskiej produkcji - dorabiane są dostępne na allegro. Ja obawiam się jej zakupu z trzech powodów:
1. wykończenie rantu - nie jest chyba dobrze zaokrąglone/wygładzone - choć widziałem też egzemplarze z nałożoną uszczelką na krawędź
2. czy dziurki idealnie będą pasować do otworów na śruby w owiewce - nie chciałbym montować tego na siłę żeby na czachę nie działały naprężenia
Czy ktoś miał to w ręku? Czy Ktoś Montował ??? Może polecicie jakiegoś producenta?
3. Trwałość - odporność na zarysowania.
Kumpel montował do crusiera - dorabianą, starą dawał na wzór, no i były różnice trzeba było trochę pokombinować, krawędź była wykończona na kształt wierzchołka trapezu - nienajgorzej. Trwałość nie wiemy jeszcze bo obchodzi się z nią jak z jajem :notworthy:
Ewentualnie jak przyciemnić fabryczną - ma już rysy od usuwania much. Folia przyciemniana od środka więc odpada, myślałem raczej o jakimś specjalnym przejrzystym lakierze /czasami przez nią patrzę jak z pyskiem
w zegarach zasuwam/
proponuję poczytać na przykład takie wyniki wyszukiwania: mgg, to jeden z lepiej ocenianych krajowych producentów
jsz
[R. Kapuściński]
Szyby MGG jak chyba wszystkie produkowane w kraju wykonywane są ręcznie, jakość wykonania różni sie od szyb oryginalnych. Nie sa to jednak duże różnice. Zamawiając szybę w MGG masz możliwość dodatkowo określić jej wysokość oraz dobrać odpowiadający Tobie kolor.
Co do reanimacji starej szyby - nie naklejaj nic ani nie lakieruj. Drobne rysy można usunąć poprzez polerowanie - delikatna pasta polerska bądź zwykła pasta do zębów ( ! ) i po kłopocie.
Może polerowanie ? U siebie szlifowałem papierem ściernym 800 , 1500 , 2000 . Głębokie rysy usunięte , teraz polerka - okazało się że pasta do polerowania karoserii nie robi szału ( polerowałem ręcznie) . Trzeba by coś z drobniejszym ziarnem . Do szyb z akrylu i pleksi na Allegro chyba za ~40zł . Ja mam z poliwęglanu .
mam specjalny sprzęt do polerowania szyb: gąbki różnej twardości, specjalne do plexi pasty i wosk polerski, na finisz futerka z wełny baraniej i maszynę do tego.
Zdaje egzamin np jak reflektory samochodowe sie robi, albo coś "przez co nie patrzysz na świat".
Robiliśmy tym z kumplem fabryczną szybę do cruskiera szybę . Wyszło super, idealna gładź - żadnych, nawet najmniejszych rysek. Ale jak przez to popatrzysz to obraz się zniekształca jest ostry ale "faluje" - powstaje bowiem efekt "pofalowanego pryzmatu". Fabrycznie powierzchnia szyby jest idealnie płaska.
Niektóre z szyb są fabrycznie polakierowane cienką warstwą farby bezbarwnej. Zabieg polerski usuwa ją miejscowo. Ostre polerowanie całej powierzchni to usunięcie tego w całości. Szyba jest dużo mniej odporna na zarysoewania po takim zabiegu. Jednymi słowy polerka szyby przez którą patrzysz to porażka.
Zakupiłem ciut wyższą szybę do mojego motura właśnie w mgg.
Z grubsza wygląda nieźle ale...
Nie jest tak dobrze wykonana jak fabryczna - są miejsca gdzie odstaje o około 3-4 mm a to rzuca się w oczy.
Profil tej szyby też jest taki sobie bo przy pewnych prędkościach rzuca mi całym przodem (po zdjęciu szyby zjawisko mija)
Tak czy owak kosztowała tylko 150 zł i teraz ładnie zalega w garażu na regale.
  • 2 miesiące temu...
1. Kupiłem.
2. Zamontowałem.
3. Kupiłem oryginał.
4. Sprzedałem polską podróbę.
Dziadostwo. Nie umywa się do oryginału nie przylega dobrze. Chociaż samo wykonanie, oszlifowania niezłe.
Ładnie wygląda z odległości 2 metrów. Jak ktoś jest detalistą to nie polecam. Odkształca czachę.
