artus178 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 witam. mam kawasaki zx 9 z 95r . mialem problem z gotujacym sie plynem w chlodnicy. glowica jest ok . uszczelka jest nowa, ale nie wiem jak ustawic rozrzad ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 To w końcu z czym masz problem, z płynem czy rozrządem? Termostat sprawdzałeś? Co do rozrządu to ściągnij manuala będziesz widział w których miejscach są znaki na wałkach, bloku i głowicy. Ustawiasz koła na tych znakach,zakładasz łańcuch i jest ok. A swoją drogą, jeżeli zdejmuje się głowice a co za tym idzie, łańcuch rozrządu to wypada zawsze wcześniej ustawić znaki na swoich miejscach. Po zamontowaniu głowicy spowrotem ustawiasz tylko wałki rozrządu a wał już jest na swoim miejscu. A teraz masz dodatkową robote. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 płyn sie gotyje?? tzn bulgocze?? a odpowietrzyłeś dobrze cały układ chłodzenia? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 witam. mam kawasaki zx 9 z 95r . mialem problem z gotujacym sie plynem w chlodnicy. glowica jest ok . uszczelka jest nowa, ale nie wiem jak ustawic rozrzad ? Zdjales glowice, zeby sprawdzic uszczelke, a jest ma problem z ustawieniem rozrzadu?Chyba o to chodzi :notworthy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekarz Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 w manualu do tej Kawy jest bardzo ładnie to opisane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 witam. mam kawasaki zx 9 z 95r . mialem problem z gotujacym sie plynem w chlodnicy. glowica jest ok . uszczelka jest nowa, ale nie wiem jak ustawic rozrzad ? Jesteś w 100% pewny że głowica jest OK. czy tylko tak piszesz? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
