Derbi Senda- obroty
VinAlucard
Witam,
Dzisiaj zakupiłem Sendę z 04 r i mam taki problem...siadam... wrzucam 1-szy bieg... zgasł... jeszcze raz... glancko... wyjedżam na drogę... dodaję gazu i przyspiesza (nie byłoby problemu gdyby), gdy przychodzi wejście na obroty strasznie się czai... dodaję gazu a ona trzyma prędkość...po paru sekundach bierze jak porąbana i się jedzie... nie wiem czy to normalnie na zimno? Dodam tylko że w moich okolicach dzisiaj temp nie przekracza +2 stopni i mam na dnie oleju który miesza się z paliwem... Jeśli byscie mogli to podajcie mi dokładne nazwy olejów do skrzyni , paliwa , zawieszenia... czy wy też tak macie w swoich moto? (Poprzednio posiadałem jinchenga także nie znam się całkowicie na motorach typu derbi.)
Z góry thx,
VinA.
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
Witam
Obroty (patrz. wystrzał w pewnym zakresie obratów) to normalene w silnikach dwutaktowych, trzeba to polubić :)
Olej do przekładni: 10W-40 Motul Transoil Expert 2T
Olej do dozownika: Castrol R2 Racingbike (teraz chyba jest zastapiony przez Castrol Power 1 Racing 2T... to to samo tylko inna nazwa)
Olej do zawieszenia: w zależności od tego jak ma pracować patrz index "w" np Castrol Fork Oil.
Pzd.
żadnemu silnikowi na zimno sie nie odkręca bo bardzo szybko niszczą sie pierścienie i reszta.......
stoisz na ssaniu i grzejesz wyłaczasz ssanie i ruszasz i pierwsze 200-300m spokojnie z gazem a dopiero potem opór
http://miszczua.cba.pl
"Motul Motocool Expert-25" Do chłodnicy:)
Ja jeżdżę na takim zestawieniu płynów i wszystko jest super:)
Pzd.
x]
Nie mam zamiaru niszczyć tego motoru bo poprostu mi go szkoda...
A i jeszcze mialem zapytać ile to się leje tego do chłodnicy, a ile do skrzyni ? x] (w moim jest 6-ścio stopniowa).
do skrzyni to na pewno musisz mieć jakąś miarkę. Np. odkęcana śrubka , a jeśli chodzi o chłodnice to nie lej pod sam korek bo płyn ma tendencje do rozszerzania sie jak sie zagrzeje ...
Pozdro!!
Edytowane przez piotrek2633
Apropoz tych obrotów... nie da się jakoś zniwelować tej "dziury"? (np. regulacja gaźnika czy cuś?) Bo jak zwolnię i chcę wyprzedzać to muszę za każdym razem redukować a na zimnym silniku dostaje po dupie.
(Wybrzydzam... wiem :clap:, przejdzie mi :wink: )
nie da..........najlepiej po prostu najpierw zrób na wstępie ze 3 kólka dookoła bloku i tyle :buttrock: na spokojnie :buttrock:
każdy dwusuw to ma zresztą podobno samochodowe 4t też nie chcą na zimno ciągnąć
No... nie każdy S51 nie ma tak ;)
x].. mój SR50 0-60 miał ok. 4-6 s x]... i choć bym mu docisnął ile wlezie to i tak się pozbierał... ehh dobre czasy :) .
"ehh dobre czasy"
Tiaaa czasem tęsknię za tym kanapiastym siedzeniem w wygodnym Simsonku ;)
ehhh... :)
Hahaha... dzisiaj odkryłem że nie musze dorabiać kluczyka do Sendy.... bez kluczyka mi pali -.-... alektrykę mam zjeb**ą do końca... po świętach do elektryka idzie...
Edit:
Dzisiaj wziąłem nie ten karnister i nalałem ropy... w efekcie musiałem czyścić gaźnik... od tamtej pory czasami (nie zawsze) jak dam gazu na postoju przez chwilę trzyma obroty... po chwili wracają do normy...(jeszcze mialem troszku linkę zaplontaną od gazu) nie wiem czy jeszcze łapie lewe powietrze czy to linka... a poże jeszcze gdzieś się tam ropa pałęta? Ehh... człowiek uczy się na błędach.
Edytowane przez VinAlucard
i zapaliła w ogóle ?? na ropie ??
obroty trzyma nie od ropy napewno
PS odnośnie kopa na zimnym to mój drugi ścigacz mianowicie ogar 200 przez pierwsze 100m też szedł do pewnej liczby obrotów potem zero reakcji i po chwili dopiero załapał i dalej...
