Gość brys Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 Normalne mostki :D Twój sposób jest tak samo skuteczny jak sposób z mostkiem. Jest nawet bardziej intuicyjny.Mostek składa się z 4 diod, np 1N4148, które są bardzo małe. Na upartego można w cokole żarówkowym upchnąć płytkę z tym mostkiem i opornikiem w obudowach SMD. Zaletą jest, że taka "żarówka" nie wymaga dodatkowej masy, a wadą, że nie zrobi tego laik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Hej kriszx-6ri co teraz powiesz? Kupiłem przerywacz, który zaproponowałeś i dalej to samo czyli mrugają wszystkie cztery. Mówiąc że koszty nie grają roli nie miałem na myśli wyrzucania pieniędzy w błoto. Proszę kogoś o naprawdę 100 % rozwiązanie mojego problemu. Proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Hej kriszx-6ri co teraz powiesz? Kupiłem przerywacz, który zaproponowałeś i dalej to samo czyli mrugają wszystkie cztery. Mówiąc że koszty nie grają roli nie miałem na myśli wyrzucania pieniędzy w błoto. Proszę kogoś o naprawdę 100 % rozwiązanie mojego problemu. Proszę.Czytając któryś z rzędu post o kierunkowskazach diodowych dochodzę do wniosku, że:"lepsze wrogiem dobrego". Bo za nic nie mogę zrozumieć po cholerę zmieniać coś, co działa, na coś co może będzie działało, ale jeśli nie, to jakieś mostki, oporniki, ekstra drogie przerywacze. Ludzie opamiętajcie się. Szpan szpanem ale po co takie kombinacje alpejskie. Co się zyska na takich ledach? Parę wat oszczedności nieodczuwalne w czymkolwiek? Lepszą widoczność czy po prostu zaspokojenie własnych widzimisię? No nie rozumiem po prostu nie rozumiem. :evil: :banghead: :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 generalnie ledy maja same +. poczawszy od zywotnosci, szybkosci narastania swiatla (czyli to co rozumiemy przez blysk), oszczednosci energii, mniejsze przekroje kabli=mniejsza masa, bezobslugowosc, itd. minus maja jeden - cena. oczywiscie polacy potrafia, stad takie rzezby w gownie. fabryczne kierunki na ledach montowane w autach wytrzymaja wiecej niz to auto. teraz problem to przerobka. generalnie wsadzanie ledow i dolaczanie oporow mija sie z celem. dobry przerywacz zalatwia sprawe. a ze modyfikowac intslke czasem trzeba przy kontrolce to tez juz inna rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 no to jak zrobić tak żeby działało??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Weź opisz problem na jakims forum elektroniczynym/elektrycznym i tam Ci doradzą ludzie którzy sciśle siedzą w tej branży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszB Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 no to jak zrobić tak żeby działało??? Tu masz opis. Oczywiście mozesz zastosowac gotowe diody LED (prawdopodobnie W5W - kupuj jakieś silne np szukaj na allegro SUPER FLUX) na 12V i wtedy rezystor jest niepotrzebny KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Zalety diod są oczywiste, ale gdy ktoś nie ma zielonego pojęcia o tym co robi, to wcale nie jest dziwne, że kierunkowskazy nie działają jak powinny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gnida Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Zalety diod są oczywiste, ale gdy ktoś nie ma zielonego pojęcia o tym co robi, to wcale nie jest dziwne, że kierunkowskazy nie działają jak powinny...To prawda ale wydaje mi się że jaśniej już nie można:Tu masz opis. Oczywiście mozesz zastosowac gotowe diody LED (prawdopodobnie W5W - kupuj jakieś silne np szukaj na allegro SUPER FLUX) na 12V i wtedy rezystor jest niepotrzebnyKLIKTaki opis nawet kompletny laik załapie Pozdrawiam Cytuj A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią: Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią, Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach, Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu, Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu, Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija, A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 wszystko teraz jest jasne, wiem co zrobići nie wiem co to za głupi komentarz już niejakiego brysa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Hej kriszx-6ri co teraz powiesz? Kupiłem przerywacz, który zaproponowałeś i dalej to samo czyli mrugają wszystkie cztery. Mówiąc że koszty nie grają roli nie miałem na myśli wyrzucania pieniędzy w błoto. Proszę kogoś o naprawdę 100 % rozwiązanie mojego problemu. Proszę. Nic nie powiem,tylko tyle ze albo juz cos zdarzyles namieszac,albo trafiles na jakis zje***y przerywacz,chociaz w to drugie nie wierze.A pieniadze nie sa wyrzucone w bloto bo sprzedawca gwarantuje 100% sprawnosc(zawsze mozesz oddac) i dlatego polecilem ci tego sprzedawce i jego produkt bo mialem ten sam problem i za pomoca przerywacza od tego sprzedawcy problem rozwiazalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coachu Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 mówię jak jest, na tym przerywaczu miałem te same objawy co na tamtym.i nie będę już tu mówił kto namieszał...zresztą teraz to już mniej ważne, bo wszystko gra. zarobiłem to za pomocą tych diod prostowniczych.trzeba było tak od razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
