wypadek... filmik
mialem, czy to oznacza ze musze miec czarne mysli??
Nie, nie musisz mieć czarnych myśli, ale powinieneś mieć o dużo, dużo więcej instynktu samozachowawczego. Przynajmniej w moim wypadku tak jest. I nadal twierdzę, że póki się porządnie nie wyglebisz nigdy nie będziesz miał do motocykla takiego respektu jak po glebie.
A co to znaczy porządnie się wyglebić według Ciebie??
"Polak mądry po szkodzie ", daje trochę ten filmik do myślenia , że można skończyć w podobny sposób na asfalcie albo jeszcze w gorszy ...
Pomijając, ze to u ruskich to 'polak przed szkodą i po szkodzie głupi'.
Co do filmu to mi się tylko jedno słowo nawinęło gdy zobaczyłem ostatni kadr: ' o kur**'.
A ludzie sobie chodzą i patrzą...
Edytowane przez loonasek
napewno bo wywrotce wiekszosc ludzi nabiera troche wiecej respektu , ale wydaje mie sie ze i bez wywrotki mozna posiadac ten respekt.. jesli nie od razu to po obejzeniu kilku wypadkow z udzialem innych ludzi ten respekt sam sie powinien pojawic ...
W sumie może i masz rację, ale ja niestety muszę się przyznać, że póki się nie wyglebiłem tego respektu było jakoś mało... Zresztą i też miałem "naście" więc we łbie narąbane jak w dobrym gnojowniku...
moze i jest respekt, ale chyba czasowy. u mnie po kazdej glebie czy stluczce (gleb mialem ze 3, stluczki 2 - nie z mojej winy) zawsze odpuszczalem manete przez jakis czas. a potem po staremu. teraz w pracy mam podobnie, "karmia" nas zdjeciami z wypadkow typu ludzik pod wysokim napieciem, ludzik wymielony lina na bebnie, i mechanizm jest podobny: przez jakis czas wzmozona ostroznosc, a potem po staremu. podobno kazdy tak ma, ale rzadko u kogo wryje sie to w psyche na trwale, chyba, ze sam uczestniczyl, lub bliska mu osoba.
A ja akurat mam inaczej. Nie ma już agresywnych, głupich i dziecięcych manewrów na szosie... Sraka by była znowu się potrzaskać... :)
niby jest w tym duzo racji, ale co szkodzi raz na jakis czas powtorzyc seans zdjeciowo-filmowy?? :clap:
Zapewne było ale przestroga na nowy sezon się przyda..
Uwaga - drastyczne!!!
http://shl.republika.pl/11.html
MotorcycleStorehouse Dealer.
