problem z F4 dławi sie i gaśnie na jedynce
medyk88
Witam wszystkich i prosze o pomoc lub chociaż podowiedzi.
Dziś zrobiem pełny serwis moto (płyny, flitry klocki itp.)
Mam problem na pierwszym biegu z ruszaniem: żeby w miare ruszyć z pierwszego biegu musze dość znacznie podkręcić obroty (do 4 -6 tys). Jadąc bez gazu z prędkością spacerową gdy chce go odkręcić to coś sie dławi ale jak wcisnę znowu sprzęgło i wtedy dodam gazu, potem następuje puszczeni sprzegla jest wszystko ok.
czy może to zła regulacja gazu?? przy manetce mam jakąś nakrętkę na lince.?
z góry dzieki
Edytowane przez medyk88
Sam robiłeś serwis swojego motocykla i popsułeś.
Źle poskładałeś obudowę filtra powietrza lub zapomniałeś o którymś wężyku.
sprawdze, ale wydawało mi sie że bardzo dokładnie przykręciłem pokrywe filtra powietrza,
z tego co pamietam to przed wymianą terz sie tak zachowywał
co do wężyków to żadnego nie odłączałem
prosze o zrozumienie, jestem początkujący
a może jednak cuś popieprz...em
na które wężyki mam zwrócić uwagę??
czy ma znaczenie rodzaj filtra??
zdjąłem k&n niby była naklejka że jest to "wieczny" filtr, jednakże był tak usyfiony że aż na rękach po dotknięciu brud zostawał
i założyłem MIVa
mialem podobnie , po wrzuceniu jedynki moto tracil obroty i trzeba bylo przygazowac. ,zbyt uboga mieszanka na jednym z gaznikow,i zrob sobie synchro takze.
Gilera Eaglet, HondA Cbr 125,Piaggio 125,Kawasaki EN 500,Honda Deauville 650,Kawasaki El 250,Suzuki VL 800, Yamaha FZ 6 S2...
Jeżeli był ustawiony pod K&N to może rzeczywiście potrzebne synchro gaźników.
Sprawdź dokładnie trzy cieńkie wężyki pomiędzy gaźnikami i dolną obudową filtra powietrza ( powinny być wsunięte na wystające bolczyki z obudowy.
mieszanka??
czyi paiwo sie postarzało i straciło octany??
tankowałem w styczniu i od tego czasu aż do dzisiaj nie ruszałem sprzeta
mialem na mysli stosunek ilosci powietrza do paliwa raczej.:)polecam ksiazke o gaznikach,budowie dzialaniu i przypadlosciach polskego autora(dla poczatkujacego jak znalazl sa opisane wszystkie podstawowe od ruskich,polskich po japonskie) do sciagniecia z netu tytulu nie pamietam ale jak wroce do domu to napisze
dziękować
zabieram sie za lekturę.
a jak mysicie, jeżeli trzebaby było robić synhro to jechać do warsztatu czt zabierać sie samemu????? (są w sprzedaży urządzenia zwane waukometrami do reg gaźników-takie 4 wskaźniki z wężykami)
Jezeli robisz to pierwszy raz to skorzystalbym z serwisu i zrobil to dobrze.
Adam M.
no tak, ale... nastepnym razem tez bedzie pierwszy raz wiec kiedy? :(
a szczerze to mozesz sie do tego zabrac jak masz checi, zapal i troche wiedzy technicznej nie ma co zepsuc, najwyzej rozregulujesz :crossy: przede wszystkim poczytaj tematy na forum o synchronizacji i sam zdecyduj czy zalapales w czym rzecz...
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
