teslasim Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Akumulator.....w komarze? To chyba że na bagażniku. Swoją drogą jakby dobrze pomyśleć i wykombinować najmniejszy z możliwych (ale taki żeby dał rade) To wyeliminowało by się opory wszystkich cewek. A tak swoją drogą.....to od kiedy komar ma rozrząd?D.gif 2km to akumulatorek żelowy 1,3Ah to nawet kilograma nie będzie. cewka WN miniaturowa, przerywacz, kondensator i nic więcej nie potrzeba koło magnesowe tuningowanym silniku tylko przeszkadza, spowalnia wchodzenie na obroty i przez swoje niewycentrowanie zabiera moc jak i przez opór magnetyczny jak polską myśl techniczną 123ccm przygotowywali do wyścigów to zawsze wywalali magneta na 3km to nawet niema co myśleć o prądnicy jawki Komar ma rozrząd, fachowo nazywa się to rozrząd szczelinowy komar typu 2361 Sport waży 52kg gotowy do jazdy trochę dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 ale magneto w pewnym sensie nadaje tez pend.komar ma za malo biegow raptem 2.chodz myslimy zaplikowac skrzynie od 3 biegowego rometa tyle tylko ze tam sa kopoty z tymi biegami;/miedzy 1 a 2 jest spora roznica przelozenia..gdyby mial 6 krotkich biegow wtedy tak.nawet mozna zmienic wywazenie walu i cisnac maxymalnie obroty z silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 (edytowane) wtedy kiedy liczą sie osiągi a nie przyjemność z jazdy czy ekonomia magneto ci sie nie przyda tylko będzie przeszkadzać w 3 biegówkach szybko zużywał się 2 bieg i nie chciał potem wchodzić radze nie rezygnować za sprzęgła przy 2 biegach bo mając sprzęgło można go zastosować jak przy ruszaniu i wykorzystując wysokie obroty silnika wbić się na drugi bieg Edytowane 14 Marca 2008 przez teslasim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 ja bym do tego jakos benzynke podrasował :buttrock: albo ekstrakcyjną wlał :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Może eter to jest chyba najlepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Wlasnie jak wywalisz sprzeglo to moze skrznia pojsc sie walic.. To moto bedzie mialo na pewno wieksze obroty niz seria i jak wrzucisz na chama dwojke to mzoe byc nieciekawie.. Ale w sumie to tylko chyab jedna zmiana biegu na tym odcinku a potem juz ciagle palowanie na 2.. Mozna by bylo tez jakos chlodzenie lepsze zrobic bo sie ladnie moze zagrzac a jak tlok stanie to bedzie lipa i po zakladzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 14 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 dlatego tlok bedzie meteora na pierscianiach 1,5 mm.a sprzeglo masz racje przy ruszaniu ale jak wrzoce dwojke i dam gaz to silnik bedzie wyl a nie pojedzie bo sie bedzie slizgac;]chyba ze nowe tarcze i nie lac oleju i jechac na suchym.a lozyska zostawic kryte;]odpalamy robote w srode ;]Tak bedziemy robic przez swieta:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyszunia1514 Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 jeśli chodzi o zapłon jawki- wywalić cewki świateł. Jeśli jesteś kozak i złota rączka wykonaj wirnik magnetyczny z żywicy poliestrowej- oryginalne waży pól kg ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qReK Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Cóż to będą za emocje , musi być film z tego wyścigu, może usunąć bak paliwa i tylko zostawic jakąs butelke z benzyna? Mniejsza masa, bak swoje waży a tu sie liczy każdy ułamek sekundy:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 Nie lepiej paliwko zastąpić jakimś rozpuszczalnikiem albo denaturatem ?? :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 14 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2008 na filmik i relacje możemy liczyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 15 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Tak :)Film BEdzie jak najbardziej:D no gdzies za miesiac wyscig:D w srode zaczynamy robIc:)jak bedzie cos ciekawego porobie foty:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loonasek Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Denaturat ma 130 oktanów... jak się przesiądzesz z 95/98 to chyba zobaczysz kolana przed nosem :icon_question: Może wsadź w rame komara silnik od WueSKi :icon_question: I jeszcze zależy Ci na prędkości czy na przyspieszeniu? Jeśli na prędkości to skołuj sobie zębatke tylną z mniejszą ilością zębów. Jak na przyspieszeniu to z większą ilością zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 Mówisz że ma być rama od rometa. To może wstaw silnik WSKI albo MZ 250 ?? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 15 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2008 jezeli zalezy ci na predkosci, a zalezy, to bedziesz potrzebowac wyyysokich obrotow. kolo zamachowe, zeby nie powiedziec magneto :icon_question: tylko ci w tym wszystkim przeszkodzi, wywal je czym predzej i daj zasilanie z akumulatora- niech wazy nawet te dwa kiligramy, no bez przesady ze to tak duzo... pomysl o obrotach ktore dzieki niemu zyska... pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
