archos Opublikowano 22 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2003 Wiem, że Jawa to nie MZ, ale nie znalazłem oddzielnego bloku dla Jawy, a tematy są jednak bliskie. Swego czasu trwała tu dyskusja nt. zapłonu do Jawy 350. Po długich i licznych próbach udało się wreszcie stworzyć i przetestować zapłon elektroniczny z korekcją wyoprzedzenia w funkcji obrotów, bezzestykowy, prosty w regulacji, zużywający mniej prądów itd. itp. zpłon do dwucylindrowców dwusuwowych (ewentualnie czterocylindrowców czterosuwowych - rzędowych lub w układzie przeciwsobnym). Krótko - zasilanie 6V lub 12V, układ elektroniczny pracuje przy napięciu stabilizowanym 5V i zasilacz może wytrzymać krótkotrwałe wzrosty napięcia na instalacji do około 32V (jednak nie zalecam). Czujnik położenia wału działa na zasadzie fotoelektrycznej (hallotronowe sterowanie odpadło z racji zakłóceń z pola magn. alternatora). Zapłon ustawia się jednorazowo za pomocą diody LED znajdującej się w module. Przełączanie cewek zapłonowych odbywa się oczywiście elektronicznie i jest całkowicie odporne na zakłócenia. Z prób praktycznych ewidentna jest poprawa elastyczności silnika - miękka praca na wolnych obrotach, obsługowo - wszystkie zalety jakie daje sterowanie elektroniczne. Jeżeli będzie taka wola, to mogę oczywiście dostarczyć więcej danych (wykresy wyprzedzenia, fotki elementów itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość art Opublikowano 22 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2003 Ja jestem baaaaaaaaaaardzo zainteresowany? Zarzuć tym na maila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 22 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2003 ja bym proponowal przedstawienie tego na forum np w "mechanika ogólna" albo tutaj. Pewnie wiecej osób sie tym zainteresuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_k Opublikowano 24 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2003 Też mam propozycję do tego silnika. Zapraszam na http://www.republika.pl/digitech2 Rozwiązanie jest sprawdzone i cyklicznie udoskonalane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 24 Listopada 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2003 no własniejak wygląda wykres wyprzedzenia?dlaczego taki a nie inny?-tzn skąd wzięłes dane na ten temat jakie wyprzedzenie w zależności od obrotów jest najlepsze-przecież oryginalnie jawa nie na korekcji wyprzedzenia zapłonu! Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
archos Opublikowano 24 Listopada 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2003 Jako, że nie mamy jeszcze zaktualizowanej o jawę strony =http://strony.wp.pl/wp/prameti nie mogę odwołąć się do zdjęć (w tym wykresu krzywej). Proszę o trochę cierpliwości. Skąd wzięliśmy krzywą? Zasady pracy silnika są znane od dawna i istnieją optymalne krzywe zapłonów uwzględniające podstawowe parametry pracy silnika (obroty silnika, sprężanie, wielkość komory spalania itp.) Na tej podstawie można dobrać krzywą zapłonu, która będzie zapewniać właściwe warunki jego pracy. Taka krzywa może być oczywiście modyfikowana i przyjmować różne dodatkowe dane (ciśnienie, powietrza atm., jego temperaturę, temp. pracy silnika, podciśnie na dolocie-obciążenie itp.) Jednak zawsze korygowany punkt zapłonu w funkcji obrotów będzie zdecydowanie podnosił sprawność silnika. W większości (ale nie we wszystkich) konstrukcjach silników dwusuwowych zakłada się stosowanie stałego punktu zapłonu, który ustala się w praktyce tak, aby był jak najwcześniejszy, jednocześnie umożliwiał w miarę stabilną i "zdrową" dla silnika pracę na obrotach jałowych. Silnik dwusuwowy z założenia miał być silnikiem prostym i tanim, a regulatory odśrodkowe wyprzedzenia zapłonu (stosowane również kiedyś przez f-mę MZ - IFA BK 350) wycofano z późniejszych produkcji. Dopiero rozwój elektroniki umożliwił konstruowanie tanich (wiem co mówię) zapłonów elektronicznych z korekcją wyprzedzenia w funkcji obrotów. Dzisiejsze konstrukcje dwusuwów japońskich pracują z korekcją zapłonu (zaczynając od Hondy MTX 50) i jest to oczywisty, najprostszy sposób poprawienia sprawności tych silników poprzez lepsze wykorzystanie energii spalania mieszanki. Za tym zawsze idzie oszczędność paliwa i wzrost mocy.Poza tym odczyt elektroniczny położenia wału poza niezmiennością nastaw w czasie zapewnia zdecydowanie większą dokładność odczytu położenia. Przy drganiach wału wielkośći 0,3 mm błąd odczytu elektroniczne może sięgać maksymalnie 0,8°. Przy zapłonie klasycznym w takich samych warunkach jw. błąd odczytu może już dochodzić do 10°.Tak więć zapraszam na stronę (patrz wyżej) - w tym tygodniu postaramy się ją zaktualizować.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kropelka_350 Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Zamówiłem sobie zapłon ze strony http://prameti.webpark.pl/ i jak na razie jestem zadowolony. Prosty montaż, po założeniu od razu można zauważyć równiejszą pracę silnika, na ssaniu moto nie wariuje, kontrolka ładowania nie świeci na wolnych obrotach. Poza tym według mnie silnieszy dół, z kominów mniej dymi co do spalanie to jeszcze dokładnie nie sprawdziłem ale powinno być mniejsze, ale to sie okaże nieco póżniej. Przydatna inwestycja, bezobsługowość tylko cena może co niektórych ograniczyć ale oryginalny elektroniczny zapłon do jawy i to bez regulacji wyprzedzenia jest sporo droższy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2004 jak słyszę teksy "optymalne" czy "uniwersalne" to mnie krew zalewanie od dzis wiadomo że to co uniwersalne to jest do dupyżeby określić naprawdę właściwą krzywą potrzeba wielu badań na hamowniach itd a obliczenia nie sa tak proste jak działanie "2+2=4"oczywiście zgodze się z tym że silniczek od jawencji może nawet lepiej chodzić z wyprzedzeniem zmiennym liniowo niż bez korekcji i wasz układzik może podnieść sprawność fury Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Moze wie ktos dlaczego nikt dotad nie produkuje bezstykowych ukladow zaplonowych do MZ??? Nie moge tego zrozumiec, zapotrzebowanie jest duze, charakterystyka wyprzedzenia zaplonu w funkcji obrotów jest dostępna (z firmy Kanuni) a modułów nadal niet!!! Napisałem do Prameti z takim zapytaniem i nawet nie raczyli odpisać słów kilka. Dziwne to tym bardziej, że robią już zapłony do Jaw. Na razie cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SizeeR Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2004 Rozmawialem z panem z firmy Digitech na temat bezstykowych ukladow.Stwierdzil ze produkcja jest za droga a zapotrzebowanie za male i zawiesili produkukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
