hornet600s 01 po rozgrzaniu silnika ciezko wchodza wyzsze biegi.CZY KTOS SPOTKAL SIE Z CZYMS TAKIM?
szandi
A w jakim satnie jest olej?
Kiedy wymieniany?
[/quot
Witam:) Olej w moto jest w miare czysty! Sprzeglo bieze przy samym koncu 3 cm jesli je naciagam to slizga,jesli je poluzuje robi sie bardzo miekkie i zabiera wczesniej. Jak powinno byc wyregulowane sprzeglo? Wymienie olej.
Regulacja przy klamce sprzegla sluzy do ustawienia luzu na klamce, a nie do regulacji sprzegla. Regulujesz regulacja przy silniku, moze rezultaty beda lepsze :) Musisz doprowadzic do sytuacji gdy sprzeglo calkowicie rozlacza przy wcisnieciu, a jednoczesnie nie slizga po puszczeniu klamki.
Radze rowniez poczytac watki Tomka Kulika i innych o zmianie biegow, moze nie trzeba bedzie tego sprzegla tak ostro uzytkowac :wink:
Adam M.
Regulacja przy klamce sprzegla sluzy do ustawienia luzu na klamce, a nie do regulacji sprzegla. Regulujesz regulacja przy silniku, moze rezultaty beda lepsze :icon_eek: Musisz doprowadzic do sytuacji gdy sprzeglo calkowicie rozlacza przy wcisnieciu, a jednoczesnie nie slizga po puszczeniu klamki.
Radze rowniez poczytac watki Tomka Kulika i innych o zmianie biegow, moze nie trzeba bedzie tego sprzegla tak ostro uzytkowac :icon_razz:
Adam M.
Przeczytam napewno dzieki :buttrock:
Napisz coś więcej o tych biegach.Czy ciężko jest włączyć bieg, czy sprzęgło się ślizga.Jakie są konkretne objawy.
Moto rozgrzane do 75 C pierwszy bieg odkrecam manetke do 6000 tys/obr. dwa bez oporu do 6/7000 tys/obr.trzy spoko, czwarty i wyzsze trzeba urzyc sily! Tak sie dzieje tylko przy rozgrzanym silniku. Nie slychac slizgu sprzegla. Sprzeglo (linke) ustawilem na postoju przy wlaczonym biegu wcisniete sprzeglo do polowy moto zachowuje sie jak na luzie. Nie wiem czy ta metoda jest poprawna.
