protect_nh Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Witajcie, doszedlem do wniosku ze musze wyremontowac silnik, kompresja jest juz faktycznie slaba, jest to silnik ns1 (74cm3) przebieg 27 tys. wyglada na to ze od nowosci nie byl remotowany, kieruje do Was kilka pytan; czy tlok od mbx80 podejdzie na szlif do tego silnika? tlok mam w dostepie PISTONA 49,50mm, nie wiem jaki jest dokladnie rozmiar tego obecnego tloka 74cm3, kolejne pytanie, czy bd trzeba regenerowac wal? dodam ze nie ma zadnych stuków ktore moglyby oznaczac ze jest luz na wale.. szlif robie dlatego poniewaz jak jest na polu temperatura okolo 0 stopni to wtedy kopka chodzi strasznie lekko bo jest bardzo slaba kompresja ze wzgledu ze pod wplywem zimna tlok sie kurczy a jest juz wystarczajaco wyeksploatowany, i kiedy jest taka temperatura moto jest ciezko odpalic, czasami 30 butów nie pomaga, wtedy pych i okolo 30-35m zalatwia sprawe, odpala z ledwoscia, ale jak juz sie rozgrzeje to jest wszystko w porzadku, moc ma dosc duza nie zauwazylem spadku mocy od ostatniego czasu..leje zwykly olej do 2t ze stacji orlena taki za 14zl, zastanawiam sie czy moze pierscienia sie nie zapiekly..czekam na odpowiedz na pytania i co sadzicie na ten temat..POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIEKUJE! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Ten kit bedzie słaby (patrz. nie wytrzyma dużo km), tłok od mbx podejdzie ale po odpowiedniej przeróbce poszukaj na tym forum jest to opisane. Pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protect_nh Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 jaka przeróbke masz na mysli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Chodzi o przeróbkę dt. tłoka od MBX na wale od NS-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Chodzi o to że jak kupisz tłok do Mbx/Mtx 80 to bedzie miał dziurę na sworzęń mniejszą o 1mm niż ma Ns-1 i trzeba do tokarza co by przerobił lub rozwiązanie z podmianą łożyska tego nie próbowałem ale ponoć też da rade tylko trzeba takie dostać :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protect_nh Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 aha...takie buty..kurde to tez nie mysla robia rozne te otowry na sworznie;/ a tokarz zrobi to napewno? zrobi to dobrze zeby idealnie spasowalo? bo chyba innego wyjscia nie mam..bo tlok do ns1 ciezko dostac.. do Tomasz90Skomra:A Ty tez juz to robiles u siebie? jak wsadziles tlok od mbxa to duzo musiales zeszlifowac cylek orginalny od ns1? dalo Ci to cos na mocy chociaz troche?Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Poprawka tłoka do Ns-1 napewno nie dostaniesz u nas (patrz. Polska), jak już byś dostał to robili oryginalne tylko na dwa szlify do 48,5mm (nie wiem może myśleli ze nikt nie bedzie robił takiej naprawy tylko nowy zestaw sobie od razu kupi). TAK, jeżeli jest dobry tokarz to zrobi to za 15 zł i nie bedzie z tym najmniejszego problemu. Robiłem, zmiany mocy nie odczułem bo nie wzrosła bardzo dużo pojemność. Ns-1 nominalnie ma 48mm, a Mbx/Mtx 80 mają 49,5mm, Przez co pojemność Ns-1 (74cm) a Mbx/Mtx (79cm), tak więc ile trzeba zeszlifować to wyniknie tylko z tego jaką masz teraz średnice. Popytaj mechaników o lepsze tłoki, im kupisz lepszy tym dłużej bedzie jeździło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protect_nh Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 okej, rozumiem, jeszcze dzisiaj robie z gaznikiem zaraz ide go skrecic..nie wiem czy to moglaby wina tego ale w gazniku wysunela mi sie taka zapadka w ktora wpada rowkiem iglica razem z tym calym metalowym zestawem co na sprezynie jest od linki, i ta zabtka byla wysuneita i krecila sie do okola ta zapadka, moze dlatego byly problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 (edytowane) Mogło przez to byc, ale co ma wisiec- nie utonie i dla swietego spokoju zrob remoncik góry.. Edytowane 2 Marca 2008 przez mm666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
