Yamaha Warrior
witek510
TPS - chodzi o czujnik położenia przepustnicy?
Dotarłem, ze w moim na gwarancji był wymieniany czujnik położenia (chyba) wału (akcja serwisowa yamahy).
A jak gaśnie to może masz PC i w tym problem?
Nie pisadam PC ani Cobry fi 2000 i tu jest problem.
Piotr- a tak ogladałem na fotkach z allegro tą ramę/ogranicznik.
Tak tragicznie to nie wyglada... myśę, że jakby zdjąć przód, zbiornik to by szło to pospawać.
Swoją drogą szkoda go.
W opisie aukcji jest że dostała w koło,czyli co,że ramy w wariatach są takie słabe,czy dostała w czuły punkt?
Tzn uderzenie musiało być spore ale z reguły przy średnich glebach strzelają ograniczniki a dalej to już zbiornik i kiera obrywa.
Najczęściej widziałem tylko zerwane zęby a tu to nieszczęśliwie wyrwało część osłony zdaje się łożyska główki ramy...
No a to niestety typowa wada ram aluminiowych.
Ale dobry spawać by to pospawał.
Potrafią nadspawać taki złamany ząb lub widziałem wkręconeśruby zamiast tego.
Edytowane przez vmax-r
Witam wszystkich.
Jeżdżę Warriorem od trzech lat, moto ściągnięte z USA wyposażone w VBAK Baron's kit, V&H Big Shots i PCIII. PCIII było z moto, ale nie zainstalowane. Dałem do serwisu Yamaha, zainstalowali PC. Po montażu wolne obroty skakały w zakresie ok. 800-1200. Pytam machera dlaczego tak jest on mi na to, że wolny wydech i tak może byc. Pogmerałem w internecie i zrobiłem sam tzw "perfect install". Od tej pory obroty trzyma równo (ok.900) nie gaśnie, żadnych problemów. Mam około 10 map, którymi czasami się bawię i stwierdzam, że generalnie dużych róznic nie ma. Wyselekcjonowałem 2 na których najczęściej jeżdżę.
Mam takie pytanie czy ktoś rozeznawał temat "big bore kit"? np: http://www.patrickracingbillet.com/merchan...s_Big_Bore_Kits
A tak przy okazji jest ktoś z Krakowa lub okolic ujeżdzający Warriora?
Witam wszystkich.
Cześć,
Podziel się mapami. Czy w V&H masz jakieś wytłumienie?
Pozdr
green_roder_2007
Zgadza się. Na oko wygląda nieźle. Też się zastanawiałem nad naprawą tego ogranicznika. Bardzo mi szkoda tego motocykla ponieważ bardzo mi podpasował. Zobaczę jakie będzie zainteresowanie kupujących i wtedy podejmę ostateczną decyzję.
Tak dokładnie z lewej strony, prawie mi kierownicę z rąk wyrwało. Ogranicznik skrętu jest elementem narażonym na ogromne naprężenia udarowe podczas tego rodzaju wypadku. Poza tym aluminium jest metalem od dużej sztywności ale niestety dość kruchym.
Ten ogranicznik to najgorsza z konsekwencji tego zdarzenia, reszta nie wygląda źle.
Na forum Yamahy Wild/Road Star jest kolega Aygor.Ma zrobiony silnik z 1600 na 1900ccm.
Green rider 2007, mapy możesz pobrać ze strony rswarrior http://rswarrior.com/files/folders/pciii_maps/default.aspx oraz http://www.powercommander.com/powercommand...ds/Default.aspx
Wydechy są puste http://www.vanceandhines.com/products/yama...sstaggered.html
Edytowane przez rafff
