Piotr Dudek Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to wez zamknij gębę i siedź cicho. Może i chłopak zadał banalne pytanie ale m.in. od tego jest forum, aby uzyskal na nie odpowiedź. A nie tu będziesz chrzanił o jakimś Kawasraki ! Sory za offtopa ale chyba nie od tego jest ten dział, aby się z kogoś wyśmiewać... A co za różnica KAWASRAKI czy KLAPASAKI ?Forum motocyklistów to nie przedszkole i na niepoważne pytania zdarzają się niepoważne odpowiedzi.Wystarczy dokładnie poczytać kilka tematów na tym 4um aby się wiele nauczyć a potem zadawać rzeczowe pytania. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 kazdy sie musi nauczyc obslugi , ja zanim kupilem KLR-a tez sie zastanawialem czy ten sam olej smaruje silnik i skrzynie. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 19 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2008 (edytowane) Dwa slowa co do sprawdzania poziomu oleju: nie zadne przechylanie motocykla tylko serwisowka zaleca ustawienie moto na stopce centralnej na poziomym terenie, uruchomienie silnika na kilka minut (wstepne rozgrzanie), wylaczenie, odczekanie kolejnych minut zeby olej splynal i dopiero sprawdzanie.. Poczytajcie Haynsa przed udzielaniem rad typu "ja tak zawsze robie i jest dobrze" A do viktor24 - to ze czterosuw nie ma nic do rzeczy.. Po prostu w wiekszosci japonskich motocykli czterosuwowych smaruje sie tym samym olejem silnik, skrzynie biegow i sprzeglo, ale to zaden argument ze jak czterosuw to juz wspolny olej..gros konstrukcji czterosuwowych na swiecie jest smarowanych osobno (tzn osobno silnik i osobno skrzynia) Edytowane 19 Lutego 2008 przez cyborg78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
