CORSA 1,2 benzyna '82-'93 - jednopunktowy
MYCIOR
Znajomy ma problem z Oplem Corsą rocznik 1982 - 1993. Autko paliło 6 L a teraz pali 13L.Kontrolka check engine sie świecia jak jest błąd jakis. Autko było w warsztacie AD Dakol juz 4 razy panowie mechanicy nie wiedza co jest grane. Na poczatku padła uszczelka pod głowicą i jak zrobili to teraz tak jest.Mozna by podjechac do salonu opla ale skasują jak za zboze , a Corsa warta pewnie z 2 tys zł.
Moze ktoś wie oso chodzi i pomoze.
z góry dzieki
pzdr
z góry dzieki
pzdr
Nagminnie w tych silnikach padają sondy lambda. Lampka w tym modelu jest przede wszystkim od sondy. Zmiana sondy uniwersalnej za 50 60 zł lub NGK z przewodem za 150 załatwi sprawę napewno. Stanie się tak mimo wszystkich błędów jakie wyskoczą. Powiedz czy ta Corsa jest na gazie??
Pozdro
urban
  MYCIOR napisał:
Nie Corsa nie zagazowana.Sonda lambda podobno była zmieniona -własnie kumpel mi powiedział.
tenks za rade
pzdr
witam lampka nie jest tylko od sondy jest od elektroniki silnika
mozna to sprawdzic w inny sposób masz do mnie te l608 24 95 86 mozę pomgę ale muszę wiedziec więcej
corsa rok silnik
  Browarny napisał:
Normalnie ople zczytuje się spinaczem wpinanym w gniazdo serwisowe, pogrzebaj na jakimś forum corsy o które dokładnie piny chodzi i co oznaczają kody.
dokładnie tak jak mówi Browarny z tym spinaczem
czekam na tel to ci podam jak to zrobić
i podam ci kody usterek :icon_biggrin:
hej
podałem tel kumplowi - temu od Corsy. Ma przekrecic do Ciebie.
Moze sie sprawa rozwiąze.
pozdro.
