CORSA 1,2 benzyna '82-'93 - jednopunktowy
MYCIOR
Znajomy ma problem z Oplem Corsą rocznik 1982 - 1993. Autko paliło 6 L a teraz pali 13L.Kontrolka check engine sie świecia jak jest błąd jakis. Autko było w warsztacie AD Dakol juz 4 razy panowie mechanicy nie wiedza co jest grane. Na poczatku padła uszczelka pod głowicą i jak zrobili to teraz tak jest.Mozna by podjechac do salonu opla ale skasują jak za zboze , a Corsa warta pewnie z 2 tys zł.
Moze ktoś wie oso chodzi i pomoze.
z góry dzieki
pzdr
z góry dzieki
pzdr
Nagminnie w tych silnikach padają sondy lambda. Lampka w tym modelu jest przede wszystkim od sondy. Zmiana sondy uniwersalnej za 50 60 zł lub NGK z przewodem za 150 załatwi sprawę napewno. Stanie się tak mimo wszystkich błędów jakie wyskoczą. Powiedz czy ta Corsa jest na gazie??
Pozdro
urban
Nie Corsa nie zagazowana.Sonda lambda podobno była zmieniona -własnie kumpel mi powiedział.
tenks za rade
pzdr
witam lampka nie jest tylko od sondy jest od elektroniki silnika
mozna to sprawdzic w inny sposób masz do mnie te l608 24 95 86 mozę pomgę ale muszę wiedziec więcej
corsa rok silnik
Normalnie ople zczytuje się spinaczem wpinanym w gniazdo serwisowe, pogrzebaj na jakimś forum corsy o które dokładnie piny chodzi i co oznaczają kody.
dokładnie tak jak mówi Browarny z tym spinaczem
czekam na tel to ci podam jak to zrobić
i podam ci kody usterek :icon_biggrin:
hej
podałem tel kumplowi - temu od Corsy. Ma przekrecic do Ciebie.
Moze sie sprawa rozwiąze.
pozdro.
