Bilbo_Bagins Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Witam,Panowie, czy orientuje się ktoś czy do ktm exc 125 można dorobić uszczelke pod dekiel cylindra z puszki aluminiowej?? Czy takie coś zda egzamin? Oryginalna jest zrobiona jakoby ze wzmocnionego aluminium. Bardzo pilnie porzebuje taką uszczelkę. Chciałem taką dokupić ale są razem z całym zestawem. Drogie. Podobno można dorobić z materiału Gambit ale ten z kolei też drogi bo cały arkusz trzeba zakupić. Proszę o poradę wszystkich którzy znają się na rzeczy. Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuję.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 bedzie trzymac u mnie da sie kupic gmbin na mniejsze kawalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 ja dorabiałem do ktm 380 pod głowicę z blachy aluminiowej grubości 0.5mm i wszystkie otwory robiłem frezem na dremellui bajka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 (edytowane) w ktmie pod głowicą są tylko 2 oringi :bigrazz: Baginsowi chodzi zapewne o pokrywe zaworu wydechowego, polonit też jest dobry, tylko materiał musi być przeznaczony do wysokich temperatur :) Edytowane 12 Lutego 2008 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Wlasnie u mnie tez sa dwa oringi. Ale w sumie mozliwe ze w innym modelu juz uszczelka. Sprawdz czy nie masz dwoch rowkow na oringi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilbo_Bagins Opublikowano 13 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Po zdemontowaniu pokrywy moim oczom ukazało się coś takiego: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ae0e0381d3bbb27.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f27a40c5943572f.html Na pierwszym zdjęciu widać pokrywę na której jest przyklejona aluminiowa uszczelka o którą mi chodziło. Na drugim jest cylinder chyba z jakimś czarnym podkładem bo na uszczelkę to mi nie wygląda, jednak mogę się mylić. Jakiś czas temu kupiłem zestaw Top-End w którym było kilka uszczelek. Na zdjęciu gdzie pokrywa widać te dwie uszczelki, jedna czarna druga czerwona. Czy o te dwie chodzi? Nie widziałem żadnych rowków jedynie pod pokrywą. Możliwe, że pod tym czarnym podkładem coś może być. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 (edytowane) Człowieku to nie podkład tylko pozostałość po starej uszczelce, składa się ona z tej blachy jak widzisz ma takie dziórki wypierniczone żeby lepiej trzymała to czarne toto. Nowe takie są zrobione na tej zasadzie ze ta blacha jest jakby pokryta z dwóch stron tym czarnym czyms (jak kromka posmarowana od góry i od dołu). Miałem coś takiego i powiem Ci tak, że nawet jeśli to jest od tego modelu to nie jest oryginalna uszczelka. P.S. Nie pomyliły Ci sie mota skoro kupujesz zestaw i tam są też te dwie co wspominają chłopacy, (oringi) a ty masz tu coś takiego (stare rozwiazanie)? Oskrob tą uszczelkę może pod nią rzeczywiście są te rowki :) EDIT: Aha czy na zdjeciu z głowincą nie widać wyraźnie przypadkiem tego jednego oringu :) Ciekawe po co ktoś tam jeszcze dawał tą uszczelkę :) ciekawa akcja moze z tego być :) Edytowane 13 Lutego 2008 przez tomasz90skomra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filipecki Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Kryngielit tez sie nadaje na uszczelke ;d ale to zielonkawe to o-ring ;d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielorz Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Kryngielit tez sie nadaje na uszczelke ;d ale to zielonkawe to o-ring ;d Ale to chyba nie w tym wypadku. Pod cylinder się nada, ale nie pod głowicę. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 w ktmie pod głowicą są tylko 2 oringi bigrazz.gif NIESTETY U MNIE BYłA ORYGINALNIE USZCZELKA METALOWA żadnego miejsca na o-ring nie było. wiem co mówie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilbo_Bagins Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Człowieku to nie podkład tylko pozostałość po starej uszczelce, składa się ona z tej blachy jak widzisz ma takie dziórki wypierniczone żeby lepiej trzymała to czarne toto. Nowe takie są zrobione na tej zasadzie ze ta blacha jest jakby pokryta z dwóch stron tym czarnym czyms (jak kromka posmarowana od góry i od dołu). Miałem coś takiego i powiem Ci tak, że nawet jeśli to jest od tego modelu to nie jest oryginalna uszczelka. P.S. Nie pomyliły Ci sie mota skoro kupujesz zestaw i tam są też te dwie co wspominają chłopacy, (oringi) a ty masz tu coś takiego (stare rozwiazanie)? Oskrob tą uszczelkę może pod nią rzeczywiście są te rowki :crossy:EDIT: Aha czy na zdjeciu z głowincą nie widać wyraźnie przypadkiem tego jednego oringu :rolleyes: Ciekawe po co ktoś tam jeszcze dawał tą uszczelkę :buttrock: ciekawa akcja moze z tego być :lalag: Hej człowieku! :banghead:Nie nie pomyliły, zmówiłem zestaw już kilka m-cy temu z :http://sklepmotocyklowy.pl/Podajesz tam markę, model i rok produkcji po czy wyświetla ci listę dostępnych części. Zamówiłem więc taki komplet. Gdy przysłali to rzuciłem go w kąt z myślą, że wymienię później. Ot cała historyja. Oskrobałem tą uszczelkę i nie ma tam żadnych rowków. Chyba muszę dorobić uszczelkę. Chyba, że ktoś wiem gdzie można taką zamówić to by było po kłopocie :banghead:Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filipecki Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 temat jest o cylindrze :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Jest tam jeden oring zapewne wysokotemperaturowy i on uszczelnia nam zeby nei bylo przedmuchow i lewego powietrza w cylku natomiast zeby to wszystko dzialalo to musialby byc jeszcze jeden na zawnatrz tych okienek od przeplywu cieczy a ze go nie ma to musisz koniecznie dorobic albo jakos dokupic ta uszczelke :buttrock: no i przy okazji jak bedziesz wymieniac to i wymien ten oring dla pewnosci :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Z dorobieniem tej uszczelki nie bedzie problemu bo to jest taki ppularny typ. W rzeszowie np jest gość co do rabia z tego samego materiału co masz na zdjęciach(blacha oczywiście w środku jest) 25żł od cylindra:) Gorzej jakbyś miał taką cieńką pokrytą taką jaby farbą gumową to takiej juz byś nie dorabił. Poszukaj koło siebie zakładów co corabiają uszczelki .. Aha grubość sam wybierasz. Pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilbo_Bagins Opublikowano 14 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Z dorobieniem tej uszczelki nie bedzie problemu bo to jest taki ppularny typ. W rzeszowie np jest gość co do rabia z tego samego materiału co masz na zdjęciach(blacha oczywiście w środku jest) 25żł od cylindra:) Gorzej jakbyś miał taką cieńką pokrytą taką jaby farbą gumową to takiej juz byś nie dorabił. Poszukaj koło siebie zakładów co corabiają uszczelki .. Aha grubość sam wybierasz. Pzd. tomasz90skomra dzięki za odpowiedź. Jak byś jeszcze podał namiary na tego gościa to by było super :notworthy:Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
