Suzuki Ap 50 Problem
thebest91
A jesli nie Pomorze to Malopolskie.
Regulacja gaznika powinna pomoc
I po skuterze odmowił zywota padł po drodze kolega musiał pchac.Co mogło byc tego przyczyną ?W czasie zajdy zwolnił az wreszcie sie zatrzymał i wiecej nie odpalił...
ma na myśli że pewnie są nieszczelności....bo z krućcem nic innego sie dziać nie moze
jak zwalniał aż sie zatrzymał to ja stawiam że coś z układem korbowo tłokowym.....zmierzyć kompresje, dobrze by było te simmeringi sprawdzić( jak były wymieniane to nie ma sprawy bo zakłądam że zrobiono to porządnie) . Podobno skutery nie zapalają bvez wydechu....tam też spojrzeć czy wszytko sczelne i na swoim miejscu. no i czy w ogóle paliwo dochodzi bo sie może jakies węzyki przytkały. Trzeba troszke beznzyny pod świece wlać i jak odpali to problem by sie rozwiązał a na pewno by wykluczył że to coś poważniejszego.
Edytowane przez hefaistos
Rozebrałem i zobaczyłem , a to co zobaczyłem to mnie załamało tłok został przeciety zabezpieczeniem i zablokowało to pierscienie...Jednym słowem zestaw do wymiany!!!
A moze zna ktoś sklep internetowy z tanimi rzeczami w tym stylu??
askutery zapalają bez tłumika wiem bo sprawdzałem tylko strasznie głośno chodzą
W AP jest taki sam silnik jak w AH 50. Cylinder jest na 99% żeliwny.
To co się stało u Ciebie to klasyczny przykład NIEPOPRAWNEGO MONTAŻU, powie Ci to każdy mechanik. Po prostu zabezpieczenie sworznia zostało niedokładnie osadzone. Zabezpieczenie wypadło i przy okienku w cylindrze dostało się między tłok a cylinder.
Ja do swojego AH 50 Address kupiłem zestaw MADE IN CHINA ... na razie docieram, silnik pracuje baaardzo ładnie ale na razie jest słaby. Jeżeli chcesz to sie wstrzymaj kilka dni z zakupem, wtedy będę mógł Ci cos więcej powiedzieć o tym jak sprawuje się ten zestaw kupiony na Allegro za ok. 160 zł.
Edytowane przez Tomy M.
ok to jak bedziesz cos juz wiedzial jak to chodzi to daj znać ja forum albo gg Dzieki za pomoc
