kondziureq Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Siemka... cos sie stało z moim moto i zabardzo nie wiem co... wsiadłem na niego z kumplem odpalilismy i zgasł... przy nastepnych próbach tylko strzał z tłumika... próbowałem juz wielu rzeczy ale za kazdym razem konczy sie strzałem z tłumika... co to takiego moze byc? wszyscy mi mówia ze magneto sie przestawiło itp. czy to mozliwe? jak to naprawic? (rieju smx silnik minarelli 2001) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 to nie komar żeby sie zapłon przestawiał..... świeca padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 jestes pewny?? mam jakas polską 95 hehe i tak ją miałem wymienic... a próbowałem wszystkiego... ale na swiecy jest iskra bdb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 zmiań świece, jeśli to nie pomorze wyczyść gaźnik i sprawdź czy membrana nie jest pęknięta. dalej napewno sie nic nei stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 a czesto strzela czy raz na jakis czas moze klin sie posypal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 w minarelach lubia sie palic zaplony, przerabialem to samo u siebie, jak masz kogos znajomego z rs,tzr albo innym podobnym sprzetem to przeloz zaplon i luknij wtedy :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Jak u mnie strzelal w tlumik to byla wina przewodu wysokiego napecia :icon_biggrin: Sprawdz to.. moj mial slabe styki :lalag: swiecy tez moze byc wina rownie dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 9 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 (edytowane) Oki to dziś lub jutro wyczyszcze gaźnik i zmienie świece... wyczyszcze jeszcze filtr... cos jeszcze?? jaki przewód?? ja elektryke to prowizorke mam ;/ miałem teraz wymieniac ale sam tego nie zrobie bo zadnego schematu nie znalazłem itp :/ i nie wiem czy dałbym rade. Jak wszystko wyczyszcze napisze jak sie motor zachowuje :). Aha i strzela raz na jakies 10-15 kopnięć Edytowane 9 Lutego 2008 przez kondziureq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Pamietaj ze swieca do am6 z dlugim gwintem, przy krotkiej moze moto nie odpalic i sa te same odbjawy co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 10 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 mam z długim gwintem :P:D wczoraj wyczysciłem gaźnik i dysze... ale nadal nic... za jakies 15min ide swiece sprawdzic bo pozyczyłem od kumpla jak sprawdze to napisze własnie wróciłem z garażu... jednak to nie świeca... macie jeszcze jakis pomysł? bo jak nie to MECHANIK WELCOME Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filipecki Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 jak dla mnie to po prostu wyprzedza Ci zaplon. Zdejmij kolo zamachowe sprawdz czy panel zaplonowy jest dobrze przykrecony i czy nie ma zadnych przetarc na przewodach impulsatora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Sprawdz ten kabel co mowilem to jest taki przewod co idzie do siwecy czili do fajki tez jak masz jakis samorobke to kup oryginalny :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondziureq Opublikowano 16 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2008 nie sprawdze zapłonu bo nie mam sciagacza :/ a co do kabelka od fajki to raczej jest ok ale sprawdze moze jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
