sirlore Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 (edytowane) Na wstępie napisze ze nie znam sie za bardzo na elektryce :). Chcialem sobie zamontowac takie cos: gniazdo12v5A albogniazdo12v10A O co chodzi z tymi amperami? Czy są w tych "plastikowych" gniazdkach jakieś urządzenia elektronicznie zmieniające parametry prądu 5A na 10A, czy może nic nie ma i jest bezpośrednie połączenie kabelkami z akumulatorem ? Druga sprawa to co z bezpiecznikami, jakie trzeba zamontować i gdzie, na plusie czy minusie ? Planuje podłączyć pod to gniazdo GPS. Edytowane 5 Lutego 2008 przez sirlore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 (edytowane) W obu gniazdkach jest to samo napięcie co na akumulatorze - w przybliżenuiu 12V. W amperach podany jest maksymalny prąd jaki chcesz z tego gniazdka pobrać. Co chcesz do niego podłączać? Do ładowarki, gps spokojnie wystarczy 5A, ponieważ te urządzenia biorą pojedyńcze waty. Do podgrzewanych manetek, jeśli ich moc jest mniejsza niż 60W, również wystarczy. Nie ze względu na max prąd, ale na jakość wybrałbym 10A, posiada mocowanie na kierownicę (albo inną rurę) i jest odporne na deszcz, a różnica w cenie 1zł chyba. W gniazdku 5A bezpiecznik ma pewnie 5Amper, zakłada się zaciskając na kabel - i to jest w komplecie. W gniazdku 10A nie widzę bezpiecznika, być może jest on wbudowany, a być może nie. Oba gniazdka mają końcówki do przykręcenia do klem akumulatora, czerwony=plus, czarny=minus, to bardzo ważne. Edytowane 5 Lutego 2008 przez audioterrorysta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luca Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 A do czego chcesz używać to gniazdko?To czy 5A, czy 10A to zależy jak duży prąd będzie płynął przez to gniazdko (czyli jak duże będzie natężenie tego prądu)Patrzysz na to co będziesz podpinał do tego gniazdka, czyli na pobór prądu odbiornika który podłączysz.przykładowo podłączasz zapaliniczkę, która pobiera 7A to wtedy musisz zamontować gniazdo 10A bo 5A będzie się grzało i nie wytrzyma.Bezpiecznik wystarczy jak zamontujesz na + i jego wartość powinna być mniejsza od dopuszczalnej w instalacji lub przynajmniej mniejsza od wartości max gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 postaram sie krotko i wezlowato: amper to jednostka natezenia pradu. jesli nic to nie mowi->google. generalnie im wieksza moc urzadzenia, tym wiecej amper ciagnie niz inne urzadzenie o mniejszej mocy (przy tym samym napieciu, czyli u nas przy 12V). zadnej tam elektroniki nie ma w gniazdkach, po prostu wytrzymalosc elektryczna jest na 5 a drugiego na 10A. im wiekszy prad - tym wieksze pole przekroju przewodnika, czyli u nas przewodu. a w gniazdku blaszek stykowych. bezpiecznik mozesz zamontowac w dowolnym miejscu obwodu jesli mowa o zabezpieczeniu. jesli chcesz zrobic to z glowa radze jak najblizej plusowej klemy aku. przewod plusowy zetkniety z rama spowoduje taki pozar, ze mozesz nie zdazyc nawet zdjac kanapy, a bedziesz mial po moto. takze przyloz sie do tego dosyc dobrze, nie pozwol, zeby przewod gdzies byl scisniety, zgnieciony, o zlej izolacji. gdybys dal bezpiecznik na minusie, a np przewod plusowy polaczony bezposrednio z plusowa klema aku mial luzne polaczenie w gniazdku i wypadl dotykajac ramy bezpiecznik na minusie nie zabezpieczy tego zwarcia i masz pozar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirlore Opublikowano 5 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Bezpiecznik wystarczy jak zamontujesz na + i jego wartość powinna być mniejsza od dopuszczalnej w instalacji lub przynajmniej mniejsza od wartości max gniazda. Zasilacz od GPS ma takie parametry:Input 12V albo 24V Output 5V/2A Czy to znaczy, że mam zastosować bezpiecznik mniejszy niż 2A ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 nie, to znaczy że być mniejszy niż max gniazdka które kupisz...załóż jakiś 5A i bedzie spoko jesteś pewien że sobie z tym poradzisz? pozdro Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
