Fajne,tanie sposoby na tuning optyczny skutera!
bebu
Może jakies podswietlenie? Ale bez przesady, gdyż bedzie wygladał troche wiejsko:) Carbon termoplastyczy, możesz ładnie pozaklejac ramki zegarów, ja mam łądnie zrobione :icon_exclaim: Klosze kierunkowskazów, białe/carbonowe... wydech, ładnie skuter wyglada i ma wieksze osiagi...
  bebu napisał:
Cześć,
Mój skuter nie jest najpiękniejszy, i chciałbym polepszyć jego wygląd,i tu powstaje moje pytanie.
Jakie są tanie i fajne sposoby na tuning optyczny skutera?
Thx za odpowiedzi pzdr, bebu
kolorowe wentyle no i mase naklejek, ewentualnie wydech od 600 cm. Dobre sa tez okleiny carbonowe...
http://www.allegro.pl/9015_tuning.html
Edytowane przez RaY
Dzięki
Ale w stępie napisałem że "tani" tuning a wydech to raczej wydatek rzędu 300zł..
Oświetlać na zewnątrz tak średnio chciałem bo to trochę wiejsko wygląda (ale może jakoś , myślałem raczej o podświetleniu schowków. Diody w zegarach zrobię bo dioda kosztuje 1zł a nie źle wygląda, a jak jest z żywotnością takich diod?
pzdr,bebu
Pokaz zdjecie swojego Piaggio to łatwiej bedzie dac jakies propozycje.
http://arbiter.pl/files/g/2_27435845_420_2059_.JPG
Na podstaiwe czegos takiego ja bym pomyslał o:
- polerka/malowanie przekładni,
- polerka rant felg
- malowanie felg ( bez rantów @up :) )
- wywalic/skrócić błotniki tylne
- pomalować sprezyne amorka, puszke filtra ...
Możliwości troche jest i wiekszość to nie kwestia pieniedzy tylko twojej pracy.
Ja np. swojego Neosa mialem mówiąc wprost - brzydkiego w momencie kupna. A jak go sprzedawałem wygladał tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...164af21fef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...d26e38fd6d.html
Wystarczyly 2 dni ciężkiej harówki z kumplem od Roxa i wygladał extra :)
@edit: zapomniałem dodać - nie baw sie w jakieś diody, to wieś na maksa.
Pozdro
Edytowane przez Wiśl@k
  bebu napisał:
Dzięki
pzdr,bebu
Jak będziesz zakładał diody to pamiętaj o opornikach 0.5% ohma. Z trwałością to jest tak że u mnie (już dwa lata od założenia) święcą wszystkie, a kolega w Dealimie musiał wymieniać część diod średnio co 2 miechy.
Dobrym patentem jest też polerka przekładni. Środek Skansol (10zł puszka) papier ścierny i najlepiej filc polerski (max 10zł) efekt jest całkiem fajny a przy okazji możesz wypolerować klamki, bo ranty felg to już trochę wyższa szkoła jazdy.
heh obetnij błotnik z tyłu, jak jest jeszcze co obcinać.
pozdr.
Błotnik "jeszcze" jest.... Czyli wytrzymałość diody, zależy od tego na jaką trafisz? Czy z podświetleniem schowka jest więcej roboty niż z podświetleniem podłogi (nie wiem jak się nazywa dolny "plastik").I co jest potrzebne żeby się za to zabrać. A jak wy tuningowaliście swoje skutery? Stopniowo czy raczej po jakiejś imprezie rodzinnej po której przyszło więcej "floty"?
pzdr, bebu :lalag:
Pasta mocno scierna i mozolne polerowanie. Efekt naprawde swietny. Nie kombinuj nic z wiejskimi dodatkami.
Dekiel od silnika, ranty felg. Efekt bardzo fajny. Mozna tez pisaczkami napisy na oponach zamalowac pod kolor nadwozia.
