bebu Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Cześć, Mój skuter nie jest najpiękniejszy, i chciałbym polepszyć jego wygląd,i tu powstaje moje pytanie. Jakie są tanie i fajne sposoby na tuning optyczny skutera? Thx za odpowiedzi pzdr, bebu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Zmień kibel na motorower w kształcie motocykla a od razu się polepszy :icon_exclaim: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speeeed Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Może jakies podswietlenie? Ale bez przesady, gdyż bedzie wygladał troche wiejsko:) Carbon termoplastyczy, możesz ładnie pozaklejac ramki zegarów, ja mam łądnie zrobione :icon_exclaim: Klosze kierunkowskazów, białe/carbonowe... wydech, ładnie skuter wyglada i ma wieksze osiagi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 http://www.rollertuningpage.de/thread.php?...068b3e6f0fdcb5aTu jest troche o Piaggio Free. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 (edytowane) Cześć, Mój skuter nie jest najpiękniejszy, i chciałbym polepszyć jego wygląd,i tu powstaje moje pytanie. Jakie są tanie i fajne sposoby na tuning optyczny skutera? Thx za odpowiedzi pzdr, bebu kolorowe wentyle no i mase naklejek, ewentualnie wydech od 600 cm. Dobre sa tez okleiny carbonowe... http://www.allegro.pl/9015_tuning.html Edytowane 31 Stycznia 2008 przez RaY Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 -Biały mazak do opon, -zacisk hamulca pomalowany na czerwono-kolorowe diody do podświetlenia licznika Jak dla mnie tyle wystarczy - koszt ok 20/30 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebu Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Dzięki Ale w stępie napisałem że "tani" tuning a wydech to raczej wydatek rzędu 300zł..Oświetlać na zewnątrz tak średnio chciałem bo to trochę wiejsko wygląda (ale może jakoś , myślałem raczej o podświetleniu schowków. Diody w zegarach zrobię bo dioda kosztuje 1zł a nie źle wygląda, a jak jest z żywotnością takich diod? pzdr,bebu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiśl@k Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 (edytowane) Pokaz zdjecie swojego Piaggio to łatwiej bedzie dac jakies propozycje. http://arbiter.pl/files/g/2_27435845_420_2059_.JPG Na podstaiwe czegos takiego ja bym pomyslał o:- polerka/malowanie przekładni,- polerka rant felg- malowanie felg ( bez rantów @up :) )- wywalic/skrócić błotniki tylne- pomalować sprezyne amorka, puszke filtra ... Możliwości troche jest i wiekszość to nie kwestia pieniedzy tylko twojej pracy.Ja np. swojego Neosa mialem mówiąc wprost - brzydkiego w momencie kupna. A jak go sprzedawałem wygladał tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...164af21fef.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...d26e38fd6d.html Wystarczyly 2 dni ciężkiej harówki z kumplem od Roxa i wygladał extra :) @edit: zapomniałem dodać - nie baw sie w jakieś diody, to wieś na maksa. Pozdro Edytowane 31 Stycznia 2008 przez Wiśl@k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Dzięki Ale w stępie napisałem że "tani" tuning a wydech to raczej wydatek rzędu 300zł..Oświetlać na zewnątrz tak średnio chciałem bo to trochę wiejsko wygląda (ale może jakoś , myślałem raczej o podświetleniu schowków. Diody w zegarach zrobię bo dioda kosztuje 1zł a nie źle wygląda, a jak jest z żywotnością takich diod? pzdr,bebu Jak będziesz zakładał diody to pamiętaj o opornikach 0.5% ohma. Z trwałością to jest tak że u mnie (już dwa lata od założenia) święcą wszystkie, a kolega w Dealimie musiał wymieniać część diod średnio co 2 miechy. Dobrym patentem jest też polerka przekładni. Środek Skansol (10zł puszka) papier ścierny i najlepiej filc polerski (max 10zł) efekt jest całkiem fajny a przy okazji możesz wypolerować klamki, bo ranty felg to już trochę wyższa szkoła jazdy. heh obetnij błotnik z tyłu, jak jest jeszcze co obcinać.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bebu Opublikowano 31 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Błotnik "jeszcze" jest.... Czyli wytrzymałość diody, zależy od tego na jaką trafisz? Czy z podświetleniem schowka jest więcej roboty niż z podświetleniem podłogi (nie wiem jak się nazywa dolny "plastik").I co jest potrzebne żeby się za to zabrać. A jak wy tuningowaliście swoje skutery? Stopniowo czy raczej po jakiejś imprezie rodzinnej po której przyszło więcej "floty"? pzdr, bebu :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr7557 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Dla mnie najlepszy i najtańszy tuning optyczny to czysty zadbany błyszczący wypolerowany wyglancowany wyplakowany motocykl.Warto użyć pasty za 3 zł na aluminiowych elementach, dodaje to blasku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Pasta mocno scierna i mozolne polerowanie. Efekt naprawde swietny. Nie kombinuj nic z wiejskimi dodatkami.Dekiel od silnika, ranty felg. Efekt bardzo fajny. Mozna tez pisaczkami napisy na oponach zamalowac pod kolor nadwozia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
