radzio Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Jeżdżę teraz na oleju stihl'a do 2T. Jadąc dzisiaj motor mi stanął. Okazało sie ze świeca jest czarna i sie błyszczy, wiec był zalany w trupa :-/ Wymieniłem świece i pojechałem do domu. Czy to jest wina oleju ? Olej ten jest do kosiarek i to bardzo wysilonych które nie maja praktycznie chłodzenia. Może go nie przepala jak należy? Zmienic na inny zobaczy jak będzie? HELP :icon_razz: Edytowane 25 Stycznia 2008 przez radzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotre Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Kilka osób z tego forum też używa tego oleju i nie ma takiego problemu.Napisz przy okazji w jakim stosunku mieszasz. Musisz wyregulować gaźnik bo za dużo paliwa dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Kilka osób z tego forum też używa tego oleju i nie ma takiego problemu. Ja powiem szczerze, ze czytalem pare razy, ze komus sie zatarlo moto po dluzszej jezdzie na tym. Nie wiadomo czy to zbieg okolicznosci, czy rzeczywiscie wina oleju (np tego, ze sie nie nadaje do dozownikow). Nie wydaje mi sie jednak, zeby zalanie swiecy nastapilo bezposrednio z winy oleju. Raczej tak jak pisal wyzej kolega jest to problem z gaznikiem. No chyba, ze masz problem z dozownikiem. Edytowane 25 Stycznia 2008 przez mm666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 U mnie przez ten olej został zatarty jeden skuter i DT 80 :biggrin:))) Lej Castrola 2T, albo inny syntetyk... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 stihl super olej. ja jestem jego zwolennikiem i castrol 2t Racng. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 26 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Lej Castrola 2T, albo inny syntetyk...Myslalem bardziej zeby teraz nalac jakiegos polsyntetyka zeby sie lepiej spalal i zobaczyc jak bedzie. To jak opuscic iglice w gazniku?? :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARPAGAN Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 U mnie przez ten olej został zatarty jeden skuter i DT 80 smile.gif)) Miałem niemiłe doświadczenia z tym oleje i piłą spalinową. Dwa razy zatarłem piłę na oryginalnym oleju sthil który był do niej przeznaczony....Co się okazało??? A no własnie, niewiedza na temat właściwości tego oleju.Dobra konkretnie... Myślałem że olej jest podrobiony, ale nie co do czego okazało się że jeśli zrobię mieszankę paliwa z tym olejem to po upływie 3 miesiecy olej jakimś cudem traci swoje właściwości i zostaje tylko benzyna zabarwiona na czerwono ale nie spełnia swojej funkcji. JESLI ZROBISZ MIESZNKE PALIWA Z OLEJEM I BEDZIE STALA 3 MIESIACE TO NIE MOZESZ JEJ UZYWAC, NALEZY ZROBIC NOWA. TERMIN WAZNOSCI TAKIEJ MIOESZANKI WYNOSI DO 3 MIESIECY, WIEC UWAZAJCIE... Cytuj Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 jak ktoś ma rozregulowany dozownik albo leje z a mąło oleju to sie później zaciera... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 26 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Mi sie nie zatarl tylko zalal podczas jazdy. Jak sie rozpedzałem to juz czulem ze jakos sie dlawi to ja sprzeglo i go próbuje rozkrecic i dupa, patrze na wydech kopci jak nie wiem co. :buttrock: Jak tak gazowalem to max do 6 , 7 tys sie wkrecal i taka czkawke mial. Odpuscilem gazu to zgasl, a potem to jak pisalem wczesniej wykrecilem swiece, a ona w oleju. Wkrecilem 2 i do domu pojechalem. Mam dozownik. Sprobuje na jakims innym oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Jak na moj gust, to taki stihlowski olej nie nadaje sie do dozownikow :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 jeździłem na tym oleju przez pół roku i nie miałem problemów, kwestią tego że wam się motory zacierają może być że dozowników nie kontrolujecie(czy linka dobrze siedzi , czy w ogóle jest wyregulowany), teraz jeżdze na shellu do silników motorówek 2t i też jest spoko:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 (edytowane) jeździłem na tym oleju przez pół roku i nie miałem problemów, kwestią tego że wam się motory zacierają może być że dozowników nie kontrolujecie(czy linka dobrze siedzi , czy w ogóle jest wyregulowany), teraz jeżdze na shellu do silników motorówek 2t i też jest spoko:DPytanie - Jak długo jeszcze pojeździsz?? :icon_biggrin: Edytowane 28 Stycznia 2008 przez WLD_Wlodi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 ja jeżdze teraz na oleju husqwarna i też sobie chwale 20zł litr a i jeszcze latałem na johnsonie od silników motorowych , bardzo dobre i drogie oleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Włodi te oleje do motorówek to śa oleje których 1l kosztuje 80zł, są na takie warunki na które pewnie mój motor nigdy nie bedzie narażony więc pewnie sporo jeszcze pojeżdze:) co do sthilla to jest ok, używam go w kosiarce i jak narazie zadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
