Czy jazda na gumie niszczy śilnik
mate
Dokładnie, kevlar przez swoją mniejszą uciagliwość od seryjnych nie jest za bardzo polecany do skuterów. Sam bylem swiatkiem jak w dwóch skuterach 13-15KM z kevlarów robily sie nitki po kilkuset kilometrach . . . Oryginał lepszy.
Edytowane przez Wiśl@k
dokładnie tak jak mówicie - takie paski to bardziej reklama i magia słowa "kevlar",
niż rzeczywista przydatność w skuterach. w każdym razie, nie spotkałem sie z wytrzymałym "kevlarem".
chciałbym zauważyć że kevlar jest doś twardym materiałem co może powodować szybsze zużywanie się np wariatora , który może źle współpracowac z takim pasm. Wiem co mówię o zwykłych paskach, miałem taki skuter który miał zwykły pasek i chłopak uczył sie stawiać na gumę z miejsca i najpierw był smród paska a potem strzępy z paska wiec nie mów że nie mam racji.
przy okazji znasz jakieś przykłady, że "kevlarowy" pasek zrobił większy przebieg niż markowy? i nie mówie o chińskich produktach mrugacz.gif
bo w mi znanych przypadkach, przy mocach - 17 - 28KM "kevlar" nie wytrzymywał nawet 50% przebiegu oryginalnego evil.gif
jest mniej elastyczny i minimalne szybciej przenosi moment na koło, ale za to ma krótszą żywotność i mniejszą wytrzymałość właśnie na szarpnięcia napędu, więc niekoniecznie się nadaje.
to tak samo jakbyś jeździł na zimówkach w lato, przecież są bardziel elastyczne i szybciej przenoszą moment z koła na aswalt czyż nie?
ja uważam że jak zakładany jest kevlar jako zamiennik sandardowego paska powinna być twardsza sprężyna i inne rolki i efekt uślizgu będzie znacznie mniejszy. podajesz skutey o mocach 15-28km czyli jakie? takie kolubryny wielkie czy skutery na których można wykonywać jakieś tricki?
Edytowane przez kuba_195
Wcale skuter o mocy ponad 15 koni nie musi być duży i ciężki :flesje:
Taka gilera runner ma 19 koni przy 18- lub 190cm pojemności, jak dobrze pamiętam :)
A możesz zrobić tuning założyć mocno wyżylowany cylek 70cc o mocy nawet 15 koni, oczywiście muszi wtedy wał i inne części wymieniać, to kosztuje, ale wrażenia z jazdy na gumie skuterem - bezcenne :icon_evil:
trzeba było samemu spróbować, a nie komuś dawać ;)
zacznij tak robić - skoro masz takie świetne pomysły :icon_mrgreen:
tylko, żeby ci się rolki nie potopiły :wink:
na wszystkich można wykonywać triki, i na małych i na kolubrynach
o takie małe przykłady tak na szybko :icon_mrgreen:
http://www.dailymotion.com/Manu75010/video...eelburgdv2_auto
http://www.dailymotion.com/relevance/searc...-vince94-au-ral
obrażanie sie na przeciwnika w dyskusji, zaczyna się tam gdzie brak argumentów.
przeedytowanie posta i "zabranie swoich zabawek" świadczy o tobie.
ps.
wiesz na czym polegał problem - na nierzetelnej informacji która podałeś.
gumowanie tak naprawdę wszystko niszczy w każdym motocyklu czy motorowerze.
chodziło o ot żeby nie szerzyć takiego przeświadczenia, że drobna wymiana i wystarczy, a pojazd się nie niszczy. jesli ktoś chce to robić ze swoim sprzętem - proszę bardzo to jego sprawa.
niech tylko ma świadomość konsekwencji dewastacji pojazdu i ewentualnych kosztów napraw.
nie wprowadzajmy w błąd młodych ludzi którzy mają nieduże doświadczenie i dlatego poruszają takie tematy.
zabawa przy gumowaniu jest, ryzyko utraty zdrowia/życia również, ale po co wpajać że 'jak sobie założysz "kevlarowy" pasek i wentilwar czy spręzynę czy sprężynki sprzęgła czy co tam jeszcze to nic złego pojazdowi się nie stanie. zwłaszcza, że dużo jest pojazdów kiepskiej jakości i przy lądowaniu moga lagi polecieć. a to już zalatuje kalectwem. kwestii wiedzy czy doświadczeń nie ma sensu poruszać.
no bo nie wierze, że świadomie chciałeś kogoś wprowadzić w błąd, zeby sobie zniszczył skuter, a sam naraził na niebezpieczeństwo.
między innymi dlatego zrobiłem ten dopisek.
pozdrawiam :icon_twisted:
ja nie zwijam zabawek, a Ty nie dasz sobie przetłumaczyć niektórych argumentów. jesteś w takim wieku ze masz swoje poglądy na pewne sprawy i wszystko na ten temat. ja nadal uważam ze jeśli jest ciągłe smarowanie i podawany olej z dozowika to układ korbowo-tłokowy nie ma prawa sie uszkodzić, może nastąpić ewentualnie troche szybsze zużycie w razie jego przegżania. a napęd powinienbyć przystosowany bo będzie sie znacznie szybciej zużywał. Temat jest o silniku a nie o urywających sie lagach, rozpadających sie skuterach, czy uszkodzeniach zdrowia brakiem umiejętnośći. A propo urywania sie lag czy zużywania sie łożyska główki ramy w piorunującym tępie: jeśli ktoś potrafi jeździć na gumie wie jak to robić żeby koło nie waliło w aswalt tylko opadało łagodnie poprzez dodanie gazu. proste.
Otóż to :icon_twisted:
gorzej ze ty jesteś przesiwadczony o swojej "mondrości", a wiek na razie nie pozowolił na jej nabycie. zreszta sam wiesz czemu edytowałeś posta.
tylko, że
a)te poglądy zacząłeś głosić w tym momencie -
b)tu ameryki nie odkrywasz, choć przeczysz sam sobie.
z jednej strony -nie ma prawa się uszkodzić - z drugiej - prowadzi do przegrzania i zużycia (czyli pęknięcia - prawda?)
Temat jest o silniku a nie o......
no właśnie - skoro sam zauważasz, że o silniku to po co piszesz tą resztę? :smile:
co do umiejętności - czy jesteś na tyle naiwny? myślisz, że takie pytania zadają ludzie, którzy mają takie doświadczenie o jakim piszesz? proszę cię - myśl i i pisz, a nie pisz co myślisz...
kończę i pozdrawiam
