mordziaty Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 mam takie pytanko: w kaśce mam skrzynkę chyba dnieproską ze wstecznym i mam problem tego typu, że nie ma jedynki i trójki,a dokładniej to przy wrzuceniu jedynka rzęzi a trójka wyskakuje.natomiast reszta jest git. da się to naprawić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 da się to naprawić??Tak . Da się . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordziaty Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 oki to co może być przyczyną takiego stanu?? wypracowany zmieniacz?? dodam,że poprzedni właściciel latał bez oilu ... :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 oki to co może być przyczyną takiego stanu?? wypracowany zmieniacz?? dodam,że poprzedni właściciel latał bez oilu ... :icon_mrgreen:Rozbierzesz to zobaczysz. Od nalania oleju się nie naprawi . Tam czarów nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Zuzyte sprzegla klowe 1 i 3, moze zgiety wodzik do tego.Kilka kol zebatych trzeba bedzie wymienic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 (edytowane) mam takie pytanko: w kaśce mam skrzynkę chyba dnieproską ze wstecznym i mam problem tego typu, że nie ma jedynki i trójki,a dokładniej to przy wrzuceniu jedynka rzęzi a trójka wyskakuje.natomiast reszta jest git. da się to naprawić??Tez tak mialem jak kupilem rusa, bez rozebrania skrzyni nie obejdzie sie. Zuzyte sprzegla klowe 1 i 3, moze zgiety wodzik do tego.Kilka kol zebatych trzeba bedzie wymienic. Adam M.Dokladnie to bylo zuzyte. Jesli poprzedni uzytkownik jezdzil bez oleju to pewnie obie choinki beda do wymiany. Edytowane 16 Stycznia 2008 przez Storm007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WIETO Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Miałem kiedyś problem z 2 nie wchodziła a jak weszła wyskakiwała. Na przesuwce od strony dwójki wewnętrzne zęby były zaokrąglone i zle zazębiały z kołem 2 na którym też zęby kłowe były zaokrąglone. Wymieniłem oba koła i było git. :banghead: . Tak czy inaczej musisz rozebrać i wszysko się wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauser Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 ja dołącze się i spytam co możę być z 2 jesli po włączeniu i jezdzie szarpie. co około 2m,,taj kaby nie było połowy zębów na kole.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 A może nie ma połowy zębów na kole... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauser Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 zęby sa są .. ale dzieje sie tak jak juz wspominałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Może po prostu koła zębate nie dochodzą do końca. Jeśli masz skrzynię "bez wsteki" to spróbuj ją "podregulować" (tam masz takie dwie śruby)..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Biegi by wtedy wyskakiwały... Mauser - jak nie daje się jeździć to musisz wyjąć i rozłożyć skrzynie i zobaczyć co jest 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Zuzycie sprzegiel klowych 2 biegu tez moze dawac ten objaw.Trzeba rozebrac puki zimno i sprawdzic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Biegi by wtedy wyskakiwały...By wyskakiwały;Jeśli koło zębate nie zajdzie "taj kaj trzeba" to w wyniku szarpnięcia bieg może wyskoczyć. Jednak spowodowane moze to byc rowniez, tak jak pisal Adam, zuzyciem części; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
