zeti750 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Witam!Mam kłopot z odkręceniem nakrętki wałka zdawczego w kawie Z750 może ma ktoś jakiś patent bo niestety klucz 27 i pistolet już nie wystarczy. Prosił bym też o info jaki tam jest gwint prawy czy lewy.Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Prawdopodobnie nakrętka jest dokręcona na loctite musisz ją podgrzać do około 130 st. C. i potem odkręcać.Gwint powinien być prawy ,chyba ,że masz małą zębatkę z prawej strony,to wtedy lewy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Prawdopodobnie nakrętka jest dokręcona na loctite musisz ją podgrzać do około 130 st. C. i potem odkręcać.Gwint powinien być prawy ,chyba ,że masz małą zębatkę z prawej strony,to wtedy lewy. Oprócz tego istotny jest sam klucz. Te z ogólnie dostępnych zestawów mają duże sfazowania od środka sześciokąta, co przy wąskich nakrętkach w mocowaniach zębatek, powoduje jego omykanie się. Ja w takich wypadkach staczam koniec klucza nasadkowego, by do powierzchni nakretki przylegał jak największą powierzchnią a wówczas i bez udaru udaje się poruszyć oporną materię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Dobrze zablokuj wałek zdawczy/ zębatke będzie łatwiej odkręcić. Najlepiej starym patentem, czyli "przyrządem" zrobionym ze starego łańcycha i kawałka rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Oprócz tego istotny jest sam klucz. Te z ogólnie dostępnych zestawów mają duże sfazowania od środka sześciokąta, co przy wąskich nakrętkach w mocowaniach zębatek, powoduje jego omykanie się. Ja w takich wypadkach staczam koniec klucza nasadkowego, by do powierzchni nakretki przylegał jak największą powierzchnią a wówczas i bez udaru udaje się poruszyć oporną materię.Zgadzam się całkowicie :) Mam w garażu dwa komplety nasadek, z czego jeden splanowany w celu pozbycia się wspomnianej fazy. Dobrze zablokuj wałek zdawczy/ zębatke będzie łatwiej odkręcić. Najlepiej starym patentem, czyli "przyrządem" zrobionym ze starego łańcycha i kawałka rurki.Też się zgadzam - łańcuch + śruba z nakrętką + rurka = blokada zębatki :lalag: Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Mozna tez uzyc stalowej rurki.Kladzie sie ja na wahacz i przeklada przez kolo w ten sposob blokujac naped.Do odkrecania uzywam dlugiego pokretla uchylnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeti750 Opublikowano 6 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
