luz na wale aprilia
emilek34
No niestety ale musisz dać wał do regenearacji(wym.igiełek) u mnie biorą ok stówke,no a jesli skusiłbys sie na nową korbę i oba łożyska to tylko dajesz do wymiany i wycentrowania(groszowe sprawy)
Edytowane przez rajdowiec
Ale jaja kiedyś sam się zajmowałem regeneracją wałów,miałem w firmie w której pracowałem dojście do maszyn.Nowy sworzeń igiełki iszlif korbowodu.A teraz lipa.Co miałeś na myśli nowa korba?tylko korbowód czy cały wał?i ile bierze martin motocykle za regeneracje?
pozdro
A mam jeszcze jedno pytanko.Walnięty jest uszczelniacz na wałku zdawczym(tam gdzie zębatka napędowa).Jak dopasować nowy?nie mam symboli stary jest zmielony.A nie jest to zwykły zimering.
Regenerowac tzn wymienc korbowod na nowy i lozyska. Bo to nie ma sensu wbijac nowego lozyska i starego korbowodu. Martin bierze okolo 100-140max za przebicie, centrowanie.
Bierzesz karter i walek i jedziesz z tym do sklepu gdize maja zimeringi i oni ci dobiora.
Cześć!
Dzwoń do tych gości, pytaj się czy to ta korba http://allegro.pl/item286558941_korbowod_i..._minarelli.html Jeśli tak to kup. Potem wysyłasz wał i nowy korbowód do tego Martina, i masz wszystko gotowe za około 200 zł. No chyba że możesz się spytać tego Martina czy on czasem nie będzie miał takich korbowodów na miejscu, jeśli tak to jeszcze taniej Cie to wyjdzie.
PZDR
Edytowane przez krzysiek_1234
