Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
Witam.
Wczoraj zabrałem się za polerowanie wydechów przy pomocy pasty polerskiej, ale cos topornie to szło. Miałem je mocno przebarwione, prawie brązowe, szczególnie te fragmenty zaraz od kolektora. Miałem pod ręką arkusz włókniny i jej użyłem, to było to. Potem jeszcze trochę pasty. Szybko, sprawnie i bezboleśnie, wydechy błyszczą jak nowe. A sama pasta fajnie czyści elementy aluminiowe.
Znalazłem w sieci taki filmik: http://pl.youtube.com/watch?v=dkC12ExZop8 , warto obejrzać zanim sięgnie się po wiertarkę.
Pozdrawiam Darek.
I cos na deser: http://pl.youtube.com/watch?v=wyy-O65CxK4&feature=related
Edytowane przez makumba
Witam.
Kiedyś poruszałem temat o słabym ładowaniu .
Ostatnio dobrałem się do moto i pomierzyłem
napięcie z alternatora i okazało się że dwie fazy
na wolnych obrotach są w granicach 10 V a jedna
miała 2,3 V . Myślę że to jest przyczyna mojego
słabego ładowania .
Czy da się naprawić w jakiś sposob alternator ,
Czy trzeba kupić nowy ??
Za odp. z góry dzięki.
Pozdr.
Gość SirAdam
oj, alternatory sa drogie.
W Niemczech chlopaki najczesciej w takim przypadku dawaja przewijac na mocniejsze uzwojenie.Koszt ok. 160-200 euro.
Poszukaj na niemieckim eBay, czasami cos sie trafia.
Adam
Witam wszystkich x-owcow. Niedawno nabylem moje docelowe moto .Maszyna jest z 2003 roku, ladnie utrzymana, ladnie pracuje itp. Po przejechaniu paru setek kilometrow zauwazylem pewne objawy i chce zasiegnac rady co to.Pierwsze- po wcisnieciu dzwigni sprzegla silnik pracuje wzorcowo, kiedy je puszcze slysze sprzeglo, czy to lozysko? Czasami zdarza sie ,ze nie moge normalnie wbic jedynki- mocniejsze udezanie noga i jest git, ale nie wydaje mi sie to normalne. I ostatnia bolaczka, kiedy gasze moto z wlaczonym wiatrakiem, on gasnie rownierz, a po wlaczeniu zaplonu zaczyna znow pracowac.W moim poprzednim cbr -1000 z 92 roku- czegos takiego nie bylo. Jak to wyglada u Was? Prosze o rady.
Radze przeprowadzic inspekcje sprzegla,tzn,kosz,tarcze,lozyskowanie.Jezeli chodzi o pierwszy bieg to XX jest motocyklem w ktorem wrzucenie jego jest najmniej klopotliwe.
Ten symptom wystepuje na zimnym czy goracym silniku i czy przetoczenie sprzetu pare cm. pomaga ?
Wiatrak - to normalne.
Witam! U mnie, z kolei występuje pobrzękiwanie w ciepłym silniku przy obrotach ok 3000-4500. Nie zależnie czy przyspieszam, puszczam manetkę, czy na postoju! Mechanik stwierdził prawdopodobieństwo, że konieczna wymiana rozrządu! a może to również sprzęgło jak u kolegi! Na mój gust jakby łożysko było sypnięte, tylko nie mogę ustalić które. Może ktoś miał taki przypadek- bendę wdzięczny za pomoc!
pozdrawiam
ZIBBIxx
Gość SirAdam
To ze slyszysz sprzeglo, to jest "normalne" , XX tak ma.
Mozesz wymienic kosz sprzeglowy (bo to jego slyszysz) ale po kilkuset kilometrach znowu go uslyszysz.
"Problem" mozesz zignorowac, bo tak naprawde to go nie ma.
Problem z 1. biegiem - wymien plyn hydrauliczny, i ustaw konkretnie dzwignie sprzegla, tak aby wysprzeglenie bylo calkowite.Jak masz krotkie palce - to masz problem :)
Wiatrak - jak juz kolega napisal, calkowicie normalne, i chciane przez Honde.
Adam
pozdrawiam
ZIBBIxx
Napinacz lancucha rozrzadu.
Dzięki ! Jeżeli wymieniać to komplet razem z łańcuszkiem, czy wystarczy sam napinacz! Motocykl ma przebieg niepelne 42tys. km Jakich kosztów się spodziewać?
ZIBIxx
ZIBIxx
Sam napinacz,tutaj to okolo 50-60 $,sama wymiana zajmuje 5 minut,znajduje sie on z prawej strony bloku.
Napinacze lancucha to slaba strona XX,kiedys jezdzilem z zapasowym,ale teraz mam manualny i swiety spokoj.Aczkolwiek nie jest to rozwiazanie dla kazdego.
