RaY Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 (edytowane) No wlasnie - jak na owada przystalo zapadl w zimowy sen. :) A tak na powaznie. Miesiac sobie postal w garazu i nie moglem dzis wyjechac ! Nie chcial za nic odpalic... az w koncu padl akumulator. Nie pierwszy raz mi taki numer zrobil. Trzeba - odkrecic boczek, zdjac siedzenie i co najgorsze zdjac bak ! odkrecic swiece, pościskac i potem wypadalo by je znowu wsadzic. Wydaje sie proste ale jest mega czasochłonne... Slysalem, ze sporo CB 600 tak ma. Ma ktos jakies pomysly co z tym zrobic ? A jak by wsadzic mu Irydowe swiece densa ? pomoglo by cos ? Ewentualnie mozna by stare poczyscic i co dziennie chodzic odpalac... ale to chyba nie zdrowo go tak co dzien odpalac . Edytowane 12 Grudnia 2007 przez RaY Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 kolego... mysle ze tu chodziło o brak paliwa... nalezało odkrecić kranik w pozycje przelewania, dolac paliwa do gaźników i palic. Irydowe świece nie pomogą one sie sprawdzają przy wysokich obrotach i duzych przeciazeniach, wykazuja tez większa trwałosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 hmmmialem podobna akcje wczoraj z KTMem.stal w garazu przez ponad 1 m-c. poskladalem do kupy rozrzad, wyregulowalem zawory, nowa swieca itp.. kopie, kopie i nic.. zawolalem kumpla.. pchalismy obaj jak dwa dziki i ch...zastanawialem sie o co lotto, spuscilem stare paliwo z gaznika, zalalem swiezym z baku (tzn te w baku tez mialo ponad 1 m-c), moto odpalilo po paru kopach.dzisiaj zdjalem gaznik zeby go zdiagnozowac i zobaczylem na dnie komory plywakowej jeszcze pozostala krople wody. miala ona zielone zabarwienie, przypominala troche plyn z chlodnicy... dziwne.. wyczyscilem wszystko, zalalem swiezym paliwem i moto gada od kopa Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 13 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 kolego... mysle ze tu chodziło o brak paliwa... nalezało odkrecić kranik w pozycje przelewania, dolac paliwa do gaźników i palic. Irydowe świece nie pomogą one sie sprawdzają przy wysokich obrotach i duzych przeciazeniach, wykazuja tez większa trwałosc. OK zaraz sie biore za karnister i lece do cpnu. Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Tak to bywa z tym paliwem, drobna rada też do tych którzy jeżdża w zimie. Mozna zmienić świece na nieco cieplejsze na chłodniejsze dni, i tak nie używamy wysokich obrotów, powietrze jest dość chłodne wiec mozna sie pokusić o najtańsze świece na okres zimowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Mały trik - o którym już pisałem - ale tylko do motocykli z gaźnikiem. Przed odpaleniem tak z 10 razy pokręć energicznie manetką do oporu. Większość gaxników ma pompeczkę, która podaje ciut więcej paliwa przy gwałtownym odkręceniu. W ten sposób nasikasz trochę paliwa do gardzieli i odpala od 1 pokręcenia.Prznajmniej 2 motocykle kórych uzywam tak robią... Spróbuj - ta metods absolutnie nic nie kosztuje. Wueska - irydy właśnie się sprawdzają przy odpalaniu, bo dzieki swojej konstrukcji sa mniej podatne na zalewanie i dają silniejszą iskrę przy takich samych parametrach prądu i napięcia jak zwykłe świece. Większość ludzi zakładajacych irydki chwaliła, ze "szybciej można zejść ze ssania i łatwiej odpala" pomijając inne rzeczy. Ale to tak przy okazji.. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Większość gaxników ma pompeczkę, która podaje ciut więcej paliwa przy gwałtownym odkręceniuNie, w motocyklach są one w zdecydowanej mniejszości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enZo Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 No wlasnie - jak na owada przystalo zapadl w zimowy sen. ;) A tak na powaznie. Miesiac sobie postal w garazu i nie moglem dzis wyjechac ! Nie chcial za nic odpalic... az w koncu padl akumulator. Nie pierwszy raz mi taki numer zrobil. Trzeba - odkrecic boczek, zdjac siedzenie i co najgorsze zdjac bak ! odkrecic swiece, pościskac i potem wypadalo by je znowu wsadzic. Wydaje sie proste ale jest mega czasochłonne... Slysalem, ze sporo CB 600 tak ma. Ma ktos jakies pomysly co z tym zrobic ? A jak by wsadzic mu Irydowe swiece densa ? pomoglo by cos ? Ewentualnie mozna by stare poczyscic i co dziennie chodzic odpalac... ale to chyba nie zdrowo go tak co dzien odpalac . Dość łatwo to rozebrać.Siedzenie, boczki, bak od strony siedzenia jest śrób którą trzeba wykręcić i wyjąć i sciągasz bak do tyłu z gumowych mocowań z przodu motocykla, z lewej strony należy zdjąć dwa wężyki gumowe są dosyć kródkie więc trzeba mieć zwinne palce :evil: i z prawej jeden, miejsca mało ale da radę. Świece skrajne wykecić łatwo, gorzej ze środkowymi, ale jak odjkręcisz trochę przewodów od ramy i elektryki to spokojnie daje radę :) Świece po wykręceniu osusz opal zapalniczką i oczyść. Nie powinno się odpalać moto podczas zimowania w ogóle. Wyczyśc i zostaw do sezonu kiedy zaczniesz jeżdzić. Chyba że latasz cały rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Wiekszość ludzi założyło swiece i musi widziec poprawe skoro kosztowało to krocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Wiekszość ludzi założyło swiece i musi widziec poprawe skoro kosztowało to krocie. No, a jak w Anglii zaczęły jeździc pociągi to był przepis, żeby przed każdym pociągiem biegł facet z czerwoną chorągiewką żeby wszystkich ostrzec. :buttrock: To jest właśnie tzw. postęp techniczny, i od tego się nie ucieknie, no chyba że się jest amiszem. Ja zapytam tak - próbowałeś? Ktos z twoich znajomych założył? No to jak założy (albo jak bedzie wkładał) to zwróć uwagę na takie rzeczy jak odpalanie, itp, i wtedy może się przekonasz. Nie chodzi mi tu o jakieś złośliwości czy czepianie się, bo ja też wiele rzeczy słyszałem i w takie jakies np magnetyzery to nie wierzę. Ale świece irydowe to fakt. Co prawda są droższe (ale też znowu nie tak bardzo - 20zł za sztukę z przesyłką na ebay ze stanów), ale będą tańsze. Platynowe tez potaniały. Ja proponuję - spróbuj, kto wie, może się mile zaskoczysz :notworthy: :) Pozdro. Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Próbowałem ściema;] jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Aaa, jak tak to zwracam honor. U mnie pomogło - WYRAŹNIE na wolnych obrotach, zimny start i jak by żwawszy silniczek, ale to już może być autosugestia.. :clap: Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
