kierunkowskazy LED - Wasze opinie
  • 2 miesiące temu...
Co sadzicie koledzy o tych kierunkowskazach http://moto.allegro.pl/item324395876_najle...mologacja_.html ?
Czy jesli posiadaja homologacje to znaczy ze beda dobrze spelniac swoja funkcje?
I te oporniki, ktore rzekomo maja te kierunki wbudowane, czy naprawde dzieki nim bedzie to ladnie "mrugalo" i nie beda potrzebne zadne dodatkowe kombinacje z przerywaczami itp?
Czy mozna pozostac z przodu motocykla przy seryjnych kierunkach a tylko z tylu wymienic na LED-ki czy jesli sie wymienia na LED to juz wszystkie 4 sztuki?
A moze olac kompletnie LED-ki i wybrac cos takiego http://moto.allegro.pl/item328076461_kieru...z_daszkiem.html ?
pozdrawiam.lenar
Edytowane przez LENAR
Te z daszkiem sa bardzo male i jak widzialem je na zywca to wialo od nich konkretna tandeta. Te pierwsze ktore podales wydaja sie lepsze ale najlepiej dogadaj sie ze sprzedajacym czy nie moglbys ich zwrocic w razie jakby okazaly sie wyrobem made in china.
Ja ostatnio kupilem takie http://moto.allegro.pl/item328184593_drc_k...oss_enduro.html - sa troche wieksze od typowych ledow, maja 10 diod swiecacych chyba na czerwono co z pomaranczowym kloszem daje calkiem niezly efekt. Kumpel jadacy za mna nie narzeka na ich widocznosc. Kierunki te sa wykonane bardzo dobrze, sruby z nierdzewki (nawet ta malutka ktora mocuje klosz do oprawki), kable dlugosci 50 cm, do tego wszystkie wtyczki razem z zabezpieczajacymi je gumowymi oslonkami, do kazdego kierunku sa tez po 2 tulejki pozwalajace na przedluzenie mocowania lub zamocowania kierunkow pod roznymi kątami. Solidne opakowanie, instrukcja montazu no i sa made in japan.
Na moim moto prezentuja sie tak :
http://www.bikepics.com/pictures/1213277/
http://www.bikepics.com/pictures/1213279/
http://www.bikepics.com/pictures/1213278/
Jeden troche sie przekrzywil :clap:
W sloncu to chyba zadne kierunki nie sprawdzaja sie dobrze, wystarczy ze na klosz padna promienie slonca i juz trzeba sie wpatrywac. Wezcie tez pod uwage to ze kierunki na motocyklu sa zamocowane prawie dokladnie na wysokosci oczu kierowcy siedzacego w samochodzie (ktory siedzi nizej) i kierunkowe swiecenie diod zostaje tu praktycznie wyeliminowane.
no kolego to co tu zaprezentowales jest naprawde mniam mniam :lalag: ksztalt kierunkow taki jakiego szukam (bardzo nie podobaja mi sie w ksztalcie strzalki, grota itp :lapad: ),
tylko napisz jeszcze prosze czy musiales robic jakies przerobki w elektryce czy wszystko dziala pieknie od razu po wkreceniu samych kierunkow
:flesje:
znalazlem jeszcze cos takiego http://moto.allegro.pl/item322809038_kieru...d_oporniki.html
tez sa z homologacja i rowniez sa dorzucone do zestawu oporniki- czy one naprawde rozwiazuja problem szybkiego migotania lub inne problemy zwiazane z wymiana seryjnych zarowek na LED-y :icon_question: :D
Taki opornik musiałby być podłączony równolegle do kierunkowskazu na LEDach i występowałby w charakterze sztucznego obciążenia. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie bo opornik taki musiałby być dużej mocy-co najmniej 20W i na darmo zużywałby prąd z akumulatora bezpowrotnie zamieniając go w ciepło wydzielane na rezystorze. Reasumując kiedy zastosujemy rezystor upadnie idea oszczędności prądu z akumulatora.
no kolego to co tu zaprezentowales jest naprawde mniam mniam :crossy: ksztalt kierunkow taki jakiego szukam (bardzo nie podobaja mi sie w ksztalcie strzalki, grota itp :) ),
Co do elektryki to musialem dokupic akcesoryjny przerywacz, taki jak ten :
http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....roducts_id=5022
Moj orginal byl na dwa wyjscia wiec dokupilem ten w zasadzie "na pałę" ale pasowal, elektryk ze mnie zaden ale po zerkneiciu w serwisowke wiedzialem juz jak podlaczyc. Jezeli bedziesz kupowal ledowe kierunki to musisz liczyc sie z tym ze albo kupisz przerywacz albo opcja z opornikami. Chyba tylko skutery nie maja problemow ze zmiana kierunkow na ledowe.
  • 3 miesiące temu...
czy bylby ktos tak uprzejmy i napisal mi gdzie w 1000RR05 jest ulokowany przerywacz kierunkowskazow? niedlugo czeka mnie jego wymiana razem z kierunkami i warto wiedziec :icon_rolleyes:
...chyba znalazlem w serwisowce, czy to jest w czaszy pomiedzy swiatlami???
