jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) Witam!!!Moje vento 1.9 zwykły klepak ma problemy z odpaleniem gdy jest zimny. Musze długo kręcić aż zatrib ok 20s. Jak ciepły to pali ok. Co padło wtryski, świece, czy przekaźnik??? Edytowane 26 Listopada 2007 przez jawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MTBlackbird Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Chodzi Ci o przekażnik do świec żarowych rozumiem. Skoro tak to sprawdź czy dochodzi prąd do świec i już bedziesz miał odpowiedż na to pytanie. Odnośnie świec, to możesz wykręcić i zobaczyć czy po włączeniu zapłonu robi się czerwona czy nie, ale osobiście proponaował bym wymienić, bo chociaż grzeją to mogą już słabo grzać, co w efekcie prowadzi do słabego odpalania(teraz,a co dopiero jak przyjdzie mrozik :)) Jeżeli masz zamiar jeździć tym samochodem jeszcze trochę czasu to proponował bym zakup Świec BOSCH bo skra może wytzryma jedną zimę i za rok to samo będziesz miał , albo nawet jednej zimy nie wytrzyma. A co do wtrysków to sprawdż cz jak się rozgrzeje to kopci(na czarno) bo jak tak to moze oznaczać że wtrysk leje, a jak nie to może być też wina słabego ciśnienia w cylindrze. Pozdrawiam i życzę żeby to był przekażnik albo świece, bo to najtańsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 to bedzie 1 lub 2 swiece :) naj gorsza do wyjecia jest ta za pompa wtryskowa zycze cierpliwosci i dobrego klucza nr 12 :icon_eek: pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 na czarno kpocił? chyba na niebiesko;) jak przy przegazowaniu zakopci na czarno normalne, ale jak na niebiesko to któryś leje, zresztą jak leje wtryskiwacz to najczęściej silnik nie pali na ten gar, albo kuleje i słabszy napewno. świeczki napewno, bo wtryskiwcz nie ma różnicy czy zimny czy ciepły silnik, jak leje to stale;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Cytat to bedzie 1 lub 2 swiece naj gorsza do wyjecia jest ta za pompa wtryskowa zycze cierpliwosci i dobrego klucza nr 12 teraz to już nawet 3 świece, ale już nie odpalił Dzięki wszystkim za podpowiedz. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.A.C.E.K Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 kuba_195 napisał: na czarno kpocił? chyba na niebiesko;) jak przy przegazowaniu zakopci na czarno normalne, ale jak na niebiesko to któryś leje, zresztą jak leje wtryskiwacz to najczęściej silnik nie pali na ten gar, albo kuleje i słabszy napewno. świeczki napewno, bo wtryskiwcz nie ma różnicy czy zimny czy ciepły silnik, jak leje to stale;)odważna teoria. Otoż do niedawna miałem problemy bardzo podobne, tzn. palił nawet w niskich, ale z problemami. Juz prawie kupiłem nowy komplet świec, a to wydatek niewąski, bo do primery 2.0 td to prawie 500 pln, ale wpadłem do mechanika i... Świece ok, przekaźnik też, wtryski 2 lały - na zimnym się przywieszały. A w zasadzie nie dymił. Po przeczyszczeniu wtrysków i regulacji rozpylania, pali z pierwszego kopa - testowane przy - 5, ale juz w tych temperaturach potrzebował cierpliwości.Z kolegami siezgodzę jak najbardziej. stereotyp jest taki, że świece, rzadziej przekaźnik, ale jest zawsze odstępstow od reguły, wybierz sobie: słabe spręzanie w starszych silnikach - niestety naprawa... hmmm...padająca pompa, probelmy regulacyjne... Jest tego trochę. Ale świece to pewnie 80% przypadków, ale skonsultuj to z jakimś mechanikiem.J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 6 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 jacek0707 napisał: odważna teoria. Otoż do niedawna miałem problemy bardzo podobne, tzn. palił nawet w niskich, ale z problemami. Juz prawie kupiłem nowy komplet świec, a to wydatek niewąski, bo do primery 2.0 td to prawie 500 pln, ale wpadłem do mechanika i... Świece ok, przekaźnik też, wtryski 2 lały - na zimnym się przywieszały. A w zasadzie nie dymił. Po przeczyszczeniu wtrysków i regulacji rozpylania, pali z pierwszego kopa - testowane przy - 5, ale juz w tych temperaturach potrzebował cierpliwości.Z kolegami siezgodzę jak najbardziej. stereotyp jest taki, że świece, rzadziej przekaźnik, ale jest zawsze odstępstow od reguły, wybierz sobie: słabe spręzanie w starszych silnikach - niestety naprawa... hmmm...padająca pompa, probelmy regulacyjne... Jest tego trochę. Ale świece to pewnie 80% przypadków, ale skonsultuj to z jakimś mechanikiem.J.To ostatnie zdanie to do mnie??? Bo jeżeli tak to już dawno, dawno nieaktualne :wink: Winne były świece, nowy komplet i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
88kamyczek Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Mam nadzieje ze wymieniles wszystkie swiece? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 88kamyczek napisał: Mam nadzieje ze wymieniles wszystkie swiece?Jeżeli "komplet" nie oznacza wszystkich to ja się idę napić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Cytat wtryski 2 lały - na zimnym się przywieszały. co to znaczy? jak to mozliwe? a na ciepłym jż nie były brudne skoro przeczyszczenie dało rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogut Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 (edytowane) kuba_195 napisał: co to znaczy? jak to mozliwe? a na ciepłym jż nie były brudne skoro przeczyszczenie dało rozwiązanie? Oczywiście ,że to możliwe i często spotykane szczególnie po dłuższym postoju.Iglica dostanie parę razy ciśnieniem rozrusza się i po chwili pracuje normalnie. Edytowane 15 Grudnia 2007 przez kogut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
