Temperatura i termostat w GPZ500S
emil11
Czesc.
Mam problemik. Zauwazylem ze moj motorek ma problemy z rozgrzewaniem a mianowicie nie moze osiagnac wlasciwej temperatury,wskazowka wychyla sie troche poza poczatek skali. Moim zdaniem nie jest to jednak spowodowane aurą. Czy moze to wskazywac na termostat? Jezeli tak to gdzie moge taki nabyc bo szukalem ale nie znalazlem.
Z gory dzieki za odzew.
Pzdr.:D
Nie przejmuj sie. Ja też mam o tej porze niedogrzany silnik. Jadąc po mieście w temp. poniżj 15 stopni, nie pałując moto, mam niedogrzany silnik. Juz myślałem, żeby jaką dykte wsadzic, wtedy by miał silnik wyzszą temp :banghead:
sprawdz czy masz w ogóle włożony termostat ja w er5 jak wymieniałem termostat włożylem od tico dokładnie jest taki sam identyczna temp otwarcia i wymiary a koszt ok 25zl silnik gpz to prawie to samo co w er5
termostat odpowiada za utrzymywanie właściwej temp. pracy silnika niezaleznie od temp. otoczenia wiec albo masz uszkodzony termostat albo poprostu go nie ma.
wlaściwa temp. pracy silnika to około 90 stopni
Nie przejmuj się, tak jak Lukass pisze ten typ tak ma i u mnie jest podobnie, musi być wielki upał i korek zeby mi się wiatrak włączył. A tak w ogole sprawdzałeś czy Ci sie włancza wiatrak ? odpal moto i niech chodzi na wolnych a Ty obserwuj czy się włączy wiatrak i popatrz na wskazówkę mniej wiecej w ktorym momęcie się włancza.
Ok,dzieki za rady i telefon.
Nie sprawdzalem ale sprawdze.
U mnie podobnie, dopiero w korku temperatura skoczyla i wentylator zalaczyl sie, ale to bylo przy dodatnich temperarurach. Wlacza sie w okolicach 3/4 skali.
Pozdrawiam:)
