Rozrusznik kręci, silnik nie.
pitbull200
Witam,
Odpalałem wczoraj wieczorem moto, zakręcił raz drugi, za trzecim tylko sekundę i rozrusznik zaczął sam kręcić. bez silnika.
W rozrusznika nie ma bendiksa więc ja osobiście nie wiem co to może być...
Motocykl to Honda CBX 750 f2
Dzisiaj rano wyjąłem rozrusznik, wygląda na w porządku, zębatka która jest w silniku i którą kręci rozrusznik chodzi dość luźno, właściwie bez oporu, zęby ma całe.
Co o tym sądzicie? Pierwszy raz mam podobny problem.
Tomek
W Twoim silniku nie ma Bendiksu ale jest sprzęgło jednokierunkowe i prawdopodobnie ono puściło.
Jeżeli w otwór po rozruszniku włożysz palec to zębatka powinna dać się pokręcić tylko w jedną stronę a w przeciwnym kierunku powinna dawać silny opór.
Jeżeli kręci się w obu kierunkach trzeba niestety ją wymontować i sprawdzić.
jeśli masz taką budowę jak ja miełem w hondzie cb , a prawdopodobnie tak, jest tam sprzęgło rozrusznika. Tak jak powiedział poprzednik, powinno dać się bardzo luźno kręcić w jedną stronę, a wogole nie kręcić w drugą. W moim sprzęgle znajdowały się trzy wałki i sprężynki. Jak się okazało ktoś to już robił i sprężynki włożył.... od długopisu. Jak zdejmiesz sprzęgiełko, zobacz czy nie jest popękane. W hondach vfr rc24 wiem, że pękały. Nie wiem jak w innych modelach. Jeśli nie jest popękane, bardzo często wystarczy kupić tylo zestaw naprawczy. Widziałęm takie albo w larssonie albo w klasie. Nie wiem czy akurat do cbx. Pozdrawiam. Daj znac co i jak i powodzenia
Co do sprężynek - ja to przerabiałem dosyć dokładnie. Na ogół to one właśnie puszczają, ale czasem też "puchną" takie tulejki (które te sprężynki dopychają) od uderzania w wałeczki. Wtedy te tulejki nie chodzą wystarczająco luźno.
Próbowałem z różnymi sprężynkami, najlepsze okazały się "home made" ze struny H do gitary. ewentualnie G, ale wtedy może być za mocna. Przejeździły już u mnie ponad sezon ;) i jest git.
Tutaj masz zdjęcia jak to wygląda - to w mojej HOndzie, ale konstrukcja jest taka sama w CBX
http://www.hondacb650.com/viewtopic.php?t=...clutch&start=15
Powodzenia.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
O już mi sie to nie podoba... Dużo elementów ruchomych ;)
Jutro z rana go rozbiorę i zobaczę co tam go boli...
Dzięki za pomoc!
O już mi sie to nie podoba... Dużo elementów ruchomych :(
Dzięki za pomoc!
Żeby dojść do tych zębatek muszę zdjąć alternator czy od strony sprzęgła?
A dalej żeby zdjąć alternator muszę odkręcić śrubę która trzyma w środku jego wirnik?
Jak go zablokować? Czy może kluczem pneumatycznym odkręcić?
Proszę o szybką odpowiedź!
Dzięki za pomoc!
No już sobie to pneumatykiem odkręciłem, tylko że została mi tylna pokrywa i te widełki które się kręcą i do których jest przymocowany wirnik, nie wiem jak to odkręcić- kto pomoże :smile:
Mam dla Ciebie złe wieści:
Silnik z ramy na stół
Demontaż dolnej części karteru silnika
Przy okazji mycie miski olejowej i wymiana kilku oringów uszczelniających magistralę olejową
Noo...To kończę sezon;) Zamówię jeszcze sprzęgło i sprzedaję ją w cholerę... NA rzecz GSX-R`ki :notworthy:
Czas na następną rozbiórkę znajdę najwcześniej w sobotę... Dzięki za info!
Nooo, jak będę miał czas to ściągnę serwisówkę i spojrzę. W moim TEORETYCZNIE też trzeba rozpoławiać silnik a ja (dzięki informacjom z netu) robię to w 3 godziny. Ale nie znam na tyle silnika CBX.
Jeżeli szpik inglisz to ten link co podawałem powyżej to instrukcja jak to się robi w CB 650. Może w CBXie będzie podobnie? To w końcu silnik z tej samej rodziny tylko ma więcej wentyli....
Powodzenia
Powodzenia
Speak English ale nie w tak TECHNICZNYM stopniu, ale spoko, ogarnę to tam jest napisane i zobaczę na ile to się stanie przydatne...
Dla mnie to i tak wszystko nie stanowi specjalnego problemu ponieważ mam do dyspozycji warsztat samochodowy, także nie jest źle :wink:
Tak na marginesie, nigdzie się jeszcze nie chwaliłem, tak wygląda moje cudo:
Kolubryna
Witam ponownie, zabrałem się koło 14 za robotę i właśnie dotarłem do sedna sprawy...
Zerwał się łańcuszek rozrządu:
Zdjęcie
Rozumiem że to też może być powodem zaistniałej sytuacji?
Przypomniało mi się, że po tym jak nie odpalił ze startera próbowałem 2x z pychu, i coś było nie tak.
Tylko, że zapomniałem...
W takim wypadku trzeba rozebrać chyba jeszcze troszkę?
Mam jeszcze pytanie, a mianowicie co to jest:
http://img89.imageshack.us/img89/9451/zdjcie218lf3.jpg
Wypadło mi jak odwracałem silnik, był zdjęty tylko gaźnik, rozrusznik, naciąg łańcucha i hydraulika sprzęgła, jest to półokrągły trzpień, po płaskiej stronie ma lekkie ząbki, chociaż i tak zasłania je w całości sprężyna.
Ps. Gdyby łańcuch zerwał się podczas jazdy(szybkiej) to mogiła?
Ps2. 44 cm to nie za mało? Bo kawałki ogniw też nie bardzo pasują...
Edytowane przez pitbull200
