crm mocno dymi po remoncie
kubus2905
korba wąptie byla idealna przed poskladaniem a sprzegloz moze bo fakt linka jest duzo mocniej podkrecona niz przed tem
A i jeszcze czy dozownik czeba kalos odpowietrzac czy cos ?
Robiłeś remont , odpaliłeś silnik i dopiero teraz pytasz czy dozownik należy odpowietrzać ?
Opisz przebieg tego remontu. Wymieniałeś cokolwiek ? czy tylko zajrzałeś tam z ciekawości i coś na dodatek uszkodziłeś?
wiec tak nowe lozyska wszystkie i zimeringi uszczelki oprucz cylindra i glowicy tłok i pierscienie wal uzywanyod nsrki idealny stan minimalny luz na boki a co do dozownika to narazie odczepilem bo nie wiedzialem czy sie odpowietrza czy nie i zrobilem mieszanke 1;40 bede tak jezdzic przez pierwsze 300km zeby sie dotarl
odpallem moto chodzil idealnie niec nie pukaani nic chcialem dogazowac troche zaczol przymualc to mysle zimny ale nie to nie to po chwili zaczol dymic ale nie gazile mgo jeszcze i po nastepnej chwili zaczelo cos pukac powoli coraz glozsiej i go zgaslem ;/ scagłm glowice i wszystko oki ale mokry tlok tylko co puka ;/;/;/
no to nie powinieneś skladać silnika jak nie iwesz co wsadzasz, romont moja sie z celem, a raczej pogarsza prace silnika tak jak widać....
jeśłi zimeringi sa dobre, wsyustko jest dobre a silnik chodzi źle to o co chodzi? myśle że mogłeś źle uszczelnić kartery i do skrzyni korbowej wciąga olej i dymi na biało.
tak odpowietrza sie i nie wystarczy go odpowietrzyć i zapalić silnika, bo zanim dozownik poda olej z dozownika do wężyka to już dawno możesz mieć zatarty motor. trzema pomyślec jak to rozwiązać. pozdr
kurcze wiem co jest przyczyna dymienia juz uszczelka pod glowica a stuki wirecz mocne pizgani.... a nie stuki
witam ponownie nie mam pojecia co z crm jest ma nowa uszczelka a jak sie woda lala do cylindra tak sie lleje ogromnie ilisci co moze byc jeszcze przyczyną
Zdecyduj się wreszcie z tą uszczelką pod głowicę jest stara czy nowa?
A płaszczyznę głowicy sprawdzałeś ?
Może cylinder jest pęknięty na płaszczu wodnym?
wczoraj kupilem nowa uszczelka poskladalem odpalilem bez wody na ok 20 25 s i bylo oki zalalem mu wody zaczol dymic znowy przerywac i gasl jak odkrece swiece to ma kropelki plynu na sobie ;/ nie sprawdzalem glowicy jak to mam zrobic ?
Oddać głowicę do szlifowania a płaszyznę cylindra sprawdzić na płycie traserskiej.
Przy okazji dokładnie obejrzeć cały cylinder przy pomocy silnego szkła powiększającego czy gdzieś na gładzi lub w kanałach nie ma rysy pęknięcia i to samo wypada zrobić z głowicą.
