kubus2905 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 jak w temacie przerywa dymi bardo mocno na bialo chodzi tylko na ssaniu i po pierwszym odpaleniu bylo oki a teraz do tego cos puka dosc mocno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 moze zimering sie podwinol albo puscil badz to usczelka pod glowica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 moze byc to wina simerringu. A co do tluczenia sprzeglo, korobowod? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 14 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 korba wąptie byla idealna przed poskladaniem a sprzegloz moze bo fakt linka jest duzo mocniej podkrecona niz przed tem A i jeszcze czy dozownik czeba kalos odpowietrzac czy cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 korba wąptie byla idealna przed poskladaniem a sprzegloz moze bo fakt linka jest duzo mocniej podkrecona niz przed tem A i jeszcze czy dozownik czeba kalos odpowietrzac czy cos ? Robiłeś remont , odpaliłeś silnik i dopiero teraz pytasz czy dozownik należy odpowietrzać ?Opisz przebieg tego remontu. Wymieniałeś cokolwiek ? czy tylko zajrzałeś tam z ciekawości i coś na dodatek uszkodziłeś? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Dałeś nową uszczelke pod głowice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 14 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 wiec tak nowe lozyska wszystkie i zimeringi uszczelki oprucz cylindra i glowicy tłok i pierscienie wal uzywanyod nsrki idealny stan minimalny luz na boki a co do dozownika to narazie odczepilem bo nie wiedzialem czy sie odpowietrza czy nie i zrobilem mieszanke 1;40 bede tak jezdzic przez pierwsze 300km zeby sie dotarl odpallem moto chodzil idealnie niec nie pukaani nic chcialem dogazowac troche zaczol przymualc to mysle zimny ale nie to nie to po chwili zaczol dymic ale nie gazile mgo jeszcze i po nastepnej chwili zaczelo cos pukac powoli coraz glozsiej i go zgaslem ;/ scagłm glowice i wszystko oki ale mokry tlok tylko co puka ;/;/;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Luz na wale wywala simering ktory lapie lewe powietrze oraz olej ze skrzyni przez co przerywa i mocno dymi. W dodatku powoduje stuki. Sprawdz czy tak nie jest bo ja mialem podobnie w Mtxie.. Pozdro :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 14 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 jai luz na wale nowe lozyska ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 zaczelo cos pukac powoli coraz glozsiej i go zgaslem ;/ scagłm glowice i wszystko oki ale mokry tlok tylko co puka ;/;/;/ no to nie powinieneś skladać silnika jak nie iwesz co wsadzasz, romont moja sie z celem, a raczej pogarsza prace silnika tak jak widać....jeśłi zimeringi sa dobre, wsyustko jest dobre a silnik chodzi źle to o co chodzi? myśle że mogłeś źle uszczelnić kartery i do skrzyni korbowej wciąga olej i dymi na biało. korba wąptie byla idealna przed poskladaniem a sprzegloz moze bo fakt linka jest duzo mocniej podkrecona niz przed tem A i jeszcze czy dozownik czeba kalos odpowietrzac czy cos ?tak odpowietrza sie i nie wystarczy go odpowietrzyć i zapalić silnika, bo zanim dozownik poda olej z dozownika do wężyka to już dawno możesz mieć zatarty motor. trzema pomyślec jak to rozwiązać. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 15 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 kurcze wiem co jest przyczyna dymienia juz uszczelka pod glowica a stuki wirecz mocne pizgani.... a nie stuki witam ponownie nie mam pojecia co z crm jest ma nowa uszczelka a jak sie woda lala do cylindra tak sie lleje ogromnie ilisci co moze byc jeszcze przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Zdecyduj się wreszcie z tą uszczelką pod głowicę jest stara czy nowa? A płaszczyznę głowicy sprawdzałeś ?Może cylinder jest pęknięty na płaszczu wodnym? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 wczoraj kupilem nowa uszczelka poskladalem odpalilem bez wody na ok 20 25 s i bylo oki zalalem mu wody zaczol dymic znowy przerywac i gasl jak odkrece swiece to ma kropelki plynu na sobie ;/ nie sprawdzalem glowicy jak to mam zrobic ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Oddać głowicę do szlifowania a płaszyznę cylindra sprawdzić na płycie traserskiej.Przy okazji dokładnie obejrzeć cały cylinder przy pomocy silnego szkła powiększającego czy gdzieś na gładzi lub w kanałach nie ma rysy pęknięcia i to samo wypada zrobić z głowicą. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
