moto trzeszczy na dziurach
YAGO
tylna czesc jest na stale zamocowana, przejzalem dzisiaj z latarka wahacz-smarowniczek niema... meczylem tez przednie zawieszenia, slychac taki przeskok i chyba napewno na glowce ramy.... tylko pytanie czy one moga wydawac taki dziwny dzwiek, rozumeim stuki ale trzeszczenie?
Edytowane przez YAGO
Usługi IT - www.tricori.com
wlasnie rozebralem zawieszenie tyl gpz,tez bylo skrzypienie jak w starej werslace,luzow nie bylo,ale po
rozebraniu,tragedia wszystko zardzewiale caly uklad dzwigni nadaje sie do regeneracji,czyli szlifowania i
dorabanie nowych tulei ,wymiana oringow uszczelniajacych,smarowanie.Przypuszczam ze u ciebie bedzie to samo
a skrzypialo ci tylko podczas jazdy czy tez na postoju jak uginales zawieszenie? w twoim przypadku jaki jest koszt wymiany tych tulejek i uszczelnaiczy?
z główki jest właśnie takie trzeszczenie jakbyś plastik łamał .
ciężko to zlokalizować gdyż jest efekt jakby to było pod tobą
dokladnie tak to wyglada, na tulejki zawieszenia nei bardzo, bo wszytsciutko leciutko pracuje....
witam!
chce sie podpiac do tematu u siebie mam podobne objawy tylko jest to przednie zawieszenie tzn podczas uginania zawieszenia slychac trzeszczenie jakby skrzypienie cos takiego ale wodobywa sie takjakby z ktorejs lagi w jednej zmienialem olej i simmering ,ten glos wydobywa sie nie w kazdym polozeniu kierownicy tzn jak jest skrecona mocno to tak a na prostej nie co to moze byc??
witam!
moze gumowe mocowania kiery, albo przyciera o cos plastikowego...
nom oliwa zmieniona coprawda tylko w jednej ladze bo jedna ciekla wiem ze powinno zmieniac sie w obu na raz i ze sa rozne opinie na ten temat ale ja zmienilem w jednej i simmer nie byl po zewnetrznym obwodzie strasznie ciasny na poczatku wycieklo tam(pod golenia laga sucha) troszeczke oleju ale to naprawde laboratoryjne ilosci i teraz jest juz oki moze rzeczyiscie to hamulce ,slysze to tylko jak moto np wprowadzam do garazu i po wcisnieciu klamki hamulca zlozy sie nalagach
to na 99% cham...
cham:
synonimy: grubianin, prymityw, prostak, burak,
Cham- według biblijnej Księgi Rodzaju najmłodszy z 3 synów Noego, przodek ludów Kanaanu i Afryki
W ttr tez mi hamulec tak skrzypi- nie dotarłem prawidłowo klocków.. ;)
