Bajerki w naszych maszynach
M@łpa
  • 3 tygodnie później...
Hyh, a co Wy chciecie z poczciwej Mztki zrobić pojazd takiego typu jak są we "Szybcy i Wściekli".Można owszem troszke bajerek zrobić, jakiś neonik, albo dioda na slinik, cylinder i to wszystko, ale zeby cała Mz to nie, bedzie wyglądała jak choinka :eek2:
Hyh' date=' a co Wy chciecie z poczciwej Mztki zrobić pojazd takiego typu jak są we "Szybcy i Wściekli".Można owszem troszke bajerek zrobić, jakiś neonik, albo dioda na slinik, cylinder i to wszystko, ale zeby cała Mz to nie, bedzie wyglądała jak choinka :eek2:[/quote']
Zgadzam się w 100%
Hmm, z tymi lamkami niezły pomysł :twisted: tylko żeby je podczepić do akumulatora troszke się trzeba będzie nagimnastykować:banghead: ale dla chcącego nic trudnego, mam wyzwanie: światełka wokół rawek od kół rozmieścić, fajny byłby efekt jak w nocy, wszystkie światła zgaszone tylko koła się świecą, jakby jakaś babcia na chodniku do zobaczyła to z pewnością dostałaby zawału. :banghead:
  • 2 tygodnie później...
Hey, żeby podpiąć LED-y wystarczą oporniki, oczywiście odpowiednie
Grzesiek
odpowiednie tzn jakie??? :mrgreen: u mnie z elektryką jest cienko - jak mam schemat to moze cos sie uda zrobic ale bez niego to ;) :). Moze ktos by był łaskawy i zrobił jakis prosty schemat ????? bardzo bym był wdzieczny .) :smile2: :smile2: :smile2:
ja niedawno stalem sie wlascicielem etki ktora ma wentylowana tarcze i chromowany przedni blotnik :mrgreen: . doszukalem sie rowniez jednej male roznicy miedzy ta ktora do tej pory mialem a nowym nabytkiem, mianowicie wszystkie mz (tak mi sie wydaje) maja elektryke od stopu tak zrobiona ze ten sie zaswieca kiedy odpowiedni kabelek (np w tylnym kole) zwiera sie do masy a w tej jest inaczej bo tam instalacja jest tak zrobiona ze na zarowke podaje sie "+" (wylacznik w tylnym kole byl neuzywany a instalacja na 100% oryginalna) i wtedy swieci. wiecie co to za wersja? moja druga 150 ma taki sam rocznik 88' ale instalacja standardowa, tarcza tez a blotnik normalny czarny.
pozdr. ;)
Grzesiek
odpowiednie tzn jakie??? :mrgreen: u mnie z elektryką jest cienko - jak mam schemat to moze cos sie uda zrobic ale bez niego to ;) :D. Moze ktos by był łaskawy i zrobił jakis prosty schemat ????? bardzo bym był wdzieczny .) :smile2: :smile2: :smile2:
Nie wiem czy to sie komus przyda ale moze....W koncu dalej pada snieg wiec mozna dlubac kolo sprzeta :D
Schemat podlaczenia diod:
W zaleznosci od tego ile diodek macie zamiar polaczyc nalezy obloczyc odpowiedni rezystor. Zakladamy napiecie zasilania 14,4V spadek napiecia na diodzie ok.2V i prad ok 20mA (prad I=20mA*liczba diod). wiec R=14.4-2/I. np dla 10ciu LEDow: R=12.4/0.2=62 Ohm. z tego co pamietam to nie ma takiej wartosci wiec nalezy kupic rezystor o wartosci najblizszej w gore-chyba 68Ohm. jeszcze pozostaje moc rezystorka zeby sie nie zjaral :) P=U*I czyli 12.4*0.2=2.5W czyli kupujemy 3W i tyle. Proste nie :mrgreen:
pozdr.
diody led????? Dobry pomysł ale z umiarem. Ja jak jescze miałem 150 to zrobiłem z niej amerykańską wresje. Podzasz jazdy świcily mi się kierunkowskazy, a podczas skrętu wyłączaly sie i właczało sie 21 watowe włókno zarówki do odpowiedniego skretu. Teraz mam 251 i tez to zamotuje. A jesli chodzi jeszcze o diody, to wystarczy tylko rezystorek, a jeśli się na tym nie znasz to poproś gościa w sklepie zeby dal Ci taki na 12V, a on już powinien wiedzieć co i jak. Pamiętaj tylko dłuższa nóżka diody to +! Zresztą podłączenie jest banalne, a w razie problemów moge pomóc. Techik elektryk w końcowej fazie nauki.
nieeee tylko nie dioda led, cały prawie całe pół roku leciały reklamy w TV markecie na Polsacie o Solar Green i o diodzie led która jest w środku i świecie nieprzerwanie przez 30 lat. Ludzie już rzygać mi sie chciało :evil2:
