gsxr 1000 k6
wojtek85
Jak to sie objawia? Zwalnia tak jakbyś naciskał na klamke mimo ze jest zwolniona?
normalnie podczas jazdy motor sam hamuje jakby ktos naciskal klamke hamulca
hamuje do tego stopnia ze motoru nie da sie nawet ruszyc
Dziwne troszke. Ale to zawsze tak jest czy np po hamowaniu? Może być to spowodowane płynem hamulcowym
dzieje sie tak po naciskaniu na hamulec
trzeba pozniej odpowietrzyc hamulec i jest dobrze ale jak troche sie pocisak to dzieje sie tak samo
Wymień płyn hamulcowy. Płyn jest rozwodniony i po hamowaniu kiedy sie nagrzewa cząsteczki wody zamieniają sie w pare wodną która powoduje sztuczne ciśnienie. To ciśnienie prze na klocki i hamuje.
Nie przesadzaj.... Czysto teoretyczna wiedza.... Jak kolefzy wcześniej powiedzieli wyczyść dokładnie tłoczki, wymieniac raczej nic nie będziesz musiał jak ostrożnie wszystko rozłożysz.. może prowadnica zacisku się zapiekły, wiec je sprawdz... Ja miałem podobny problem z Bandicie i pomogło dopiero rozebranie wszystkiego na części i przedmuchanie z kompresora, pomimo, że serwis twierdził, że pompe mam do wymiany(dwa dni trzymali mój motorek a ja to zrobiłem na następny dzień)
Nie wiem czy zaciskom przyda sie czyszczenie, moze tak - ale to nie one powoduja ten problem.
Masz zatkany otworek wyrownujacy cisnienie w pompie, albo zardzewialy i nie cofajacy sie do konca popychacz.
W pierwszym wypadku wyciagasz strzykawka jak najwiecej plynu ze zbiorniczka, reszte usuwasz szmata i czyscisz maly otworek polozony kolo duzego laczacego zbiornik z pompa.
W drugim trzeba rozebrac pompe i usunac rdze.
Adam M.
Adam M.
Sorry ale niekoniecznie masz racje... U mnie serwisanci taką wiedze posiadali i po rozłożeniu i poskładaniu pompy rozłożyli ręce bo nic to nie zmieniło... Po moich dalszych zabiegasz dopiero było dobrze.. Prowadnice zacisków jak i same tłoczki też mogą być przyczyną..
Więc dlaczego po odpowietrzeniu wsio wraca do normy?
Jak już coś piszesz to pisz zrozumiale a nie wtrącasz zdanie nie wiadomo do czego.... Jeśli po odkręceniu odpowietrznika spłyn leci pod ciśnieniem to tak jak mówił Adam- wina odpowietrznika, lub w systemie jest cały czas powietrze i nie jest usówane do końca
