Wszystko o DRZ 400
mbk
nie stary niestety ale co nie znaczy ze kiedys sie nie zmierzymy na jakims CC
mieszkam w tym na dolnym....
jak tylko wszystko sie spasuje to mysle ze pochwale sie dobra lokata mysle ze suzi duzo pokaze a wyprzedzanie wszystkich tuzinkowych motorkow jest naprawde zajebiste uczucie
Edytowane przez yogy
Nie zgodzę się z tym co napisał paf. DRZ 400 E 2004 waży 119 kg. KTM EXC 400 Racing 2004 waży 117.2 kg. Montując do DRZ jakiś akcesoryjny lekki układ wydechowy zmniejszymy wagę. Inną sprawą jest środek ciężkości motocykla, geometria ramy, szerokość motocykla(kanapy) oraz sposób oddawania mocy(bo moc i moment chyba mają podobny). Także różnica w wadze można powiedzieć jest żadna. Myślę że chodzi o sposób odczuwania tej wagi(czyli to co pisałem wyżej). Bo jeśli motocykl ma być rzeczywiście lżejszy to jaki? Yamaha YZ250F? Jasne jest lżejszy ale koszty utrzymania są ogromne. A tutaj chodzi chyba ewidentnie o dobrą zabawę, a nie o setne sekundy, oraz gramy które liczą się dla zawodowców :) Zresztą z tego co pamiętam ktoś z forum na DR 350 w CC był 4, także da się :)
Pozdrawiam, Maćko ;)
p.s.
widzę że JACA mnie wyprzedził w odp :P, tzn napisał to samo o co mi chodzi :)
pozdrawiam raz jeszcze ;)
Witam mam tu trochę danych technicznych z "gazety" wiec przedstawię różnice s od e i samej 400 ;p
------------DRZ s------DRZ e----DRZ
MOC -------42----------50--------49
MASA-----132 --------132 -------113
V-MAX ----140 --------160 -------b/d
Są to informacje z gazety "motocykle świata 2003" rok wydruku nie ma nic do rzeczy ale wiadomo że te informacje mogą się różnic np. nie wazy 132 kg wg mnie ale mniejsza o to zasadnicza różnica miedzy "s" a "e" jest masa , zawieszenie gorsze niż w E gaźnik o płaskiej przepustnicy i średnicy gardzieli 39 mm i zawieszenia showa wersja „goła” czyli drz od E różni się brakiem akumulatora , rozrusznika , posiada kickstarter tzw. "kopke" (można ja również w E , S , SM zamontować) najlepszym kompromisem jest 400 e gdyż można ją zarejestrować jeżeli ktoś nie potrzebuje blachy to niech kupuje 400... :D ale to już hardkor jest hehe :D . Drz s bardziej jak ktoś chce po prostu po śmigać sobie i nie za bardzo się wtapiać w enduro choć tak jak napisał ktoś wyżej lepiej kupić piękną s niż dobita e czy golasa pozdrawiam mam nadzieje ze chociasz trochę pomogłem...miłego sezonu
P>S Jeśli ktoś potrzebuje informacji proszę pisać na gg...
Przepraszam za jakosc poprzedniego posta mam nadzieje ze aktualna jest zadowalająca
Edytowane przez MichuPl
MichuPl może to jeszcze raz napisać ? tego się czytać nie da :banghead:
z przykrością stwierdzam że żółtaczka zeżarła mi już 200ml oleju
na białej szmacie po przegazówce zostaje czarny syf, przy odcince(nie powinno się tak robić, wiem :P) dmucha niebieskim .
Podejrzewam że mrozy po -20 troszkę zaszkodziły, w garażu gdzie stoi było wtedy ok -15.
od czego zacząć ? uszczelniacze zaworów ?
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
przy niskiej temp otoczenia wskazania stanu oleju moga sie znacznie roznic od rzeczywistych. w trzy min moto nie rozgrzeje sie to wlasciwej temp. mysle ze wlasciwy odczyt bedziesz mial dopiero po krotkiej przejazdzce + 3min bezruchu
jak juz sie za uszczelniacze wezmiesz i sciagniesz glowice to pierscionki tez by nalezalo wymienic.uszczelniacze bodajze po 7zl a komplet pierscieni ok 160zl tak wiec koszty nie tak duze...
Jakby uszczelniacze zaworowe padly to by nie kopcil na niebiesko, olej by tylko znikal (tak sadze). Bardziej pierscienie. Moze juz poprostu pora na wymiane tloka
Generalnie jeżeli znika olej, a nie ma żadnych wycieków z silnika, płyn chłodzący ma "normalną barwę" to nie ma inne opcji jak "błękitne bąki". :)
nie moze byc blekitnych bąkow bo to oznacza ze bierze olej. Jak na czarno to nieprzepala mieszanki ale jak na czarno (lekko) zakopci na odcieciu to nie szkodzi bo to w koncu max obroty musi lekko zakopcic
nie przepalałem przy -15 :)
aktualnie moto ma najechane przednim kołem 4800km
na jakieś 850-900 wcięło 200ml oliwy, zawsze sprawdzam gdy olej ma co najmniej 60 stC
Generalnie te niebieskie bąki widać na ciemnym tle, tak to są niewidoczne
Zrobi się cieplej to wezmę się za rozkręcanie
transport bus + 4os
Kiedy padają uszczelniacze zaworowe olej z głowicy przez prowadnice zaworów przedostaje się do komory spalania i kopci na niebieko.
CRASH ja bym żadnej elektryki nie montował, zaopatrz się w korek oleju z termometrem.
w żwirowni przy tyraniu konkretnym pod 110st podchodzi , wystarczy przelot po prostej bez obciążenia i wraca wszystko do normy .
enduromaster czy o tym ustrojstwie pisałeś http://www.louis.de/_20cf2f321e1e4a6f7c2c4...tnr_gr=10034300 , miałem coś takiego w dużym bandycie,z tym że tam kontrolka oleju była w deklu ze szklanym oczkiem a nie jak w drz na bagnecie, po za tym nie ma dedykowanego termometru w lousie dla drz , natomiast jest dla dr-ek wszelkiej maści , i teraz jestem ciekaw czy ten od dr 350 będzie pasował do drz 400 , jeśli nie taki to jaki Ty zastosowałeś ?
Chyba nie zrozumiałeś do końca mojego posta. Jest tak jak pisze Antek. Olej raczej nie znika w tajemniczych okolicznościach. Są dwa wyjścia przy "znikaniu oleju" - albo olej jest spalany w silniku - i wtedy puszcza bąki w kolorze blue, albo silnik utracił szczelność i oleum wycieka bądź to na zewnątrz, bądź będzie mieszać się z płynem w układzie chłodzenia - wtedy olej zmienia kolor na mleczno kawowy - mętny.
Edytowane przez kaotik
Kupie harmonijki uzywane do drz. A moze ktos podradzi jakie mozna kupic bo skarpeta acerbisa mi sie przerwala i widac lage gdy motor w garazu upadł. Kurna w kazdym sklepie harmonijki max 42/45-60 a laga w drz ma 49.
Edytowane przez str_18
